Текущее время: 23.07.2026 13:57
 Заголовок сообщения: Ремкомплект по коробке (Renault 19)
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 14:19
Интересует то что с днища, помницца давно все было в сальнике каком то . Теперь у меня там металл и все разболталось...
Может фотка есть как там с дна машины если смотреть на коробку быть должно?
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 14:42
Пожалуйста, сформулируйте понятнее вопрос: конкретно и понятно.
В противном случае, тема будет удалена
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 14:52
Ну вот)))
Если с ямы залезсть под машину и поднять голову вверх , там где выходит рычаг из коробки, есть некая резиновая защита, у меня она со временем вся разарвалась. Так вот есть ли какой ремкомплект для замены оной? Там же еще раньше была пружинка небольшая, сейчас у меня ее там тоже нету, вот для этого фотку и спрашиваю...
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 15:53
Походу речь идёт о сальнике кулисы.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 15:57
Наверное да)))))))))))))))))
как оное меняется и продается ли?
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 16:04
Есть там ещё одна "шляпа" пластмассовая, маленькая фигнюлька в неё вставляется шарик.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 16:07
как поподу под дно в очередной раз, все запечатлю...
Но этотт сальничек о котором говорил Лео мне нужен наверняка.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 16:12
bait
Сальник штока коробки - это серьёзно. Сам он стоит около 10$. Съём коробки, разбор. Баксов на 150-200 потянет. А там ещё окажется надо бы сцепление поменять. Ещё плюс 150-200$.
Масло в коробке мерял?
p.s. у меня тоже подтекает. Меряю периодически и примерно на 10000 км доливаю 100 грамм.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 16:17
хм, течь то не течет ничего, я думаю мы говорим про разные вещи...
Эта вещь резиновая о которой я говорю защищает от пыли в основном. И полагаю коробку вынимать ненужно для ее замены. Она полностью снаружи .
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 16:19
может есть картинка как оно атм снизу должно быть? а я скажу то или не то... Сижу просто с ЖПРС. скорость не большая, и разыскивать картинки выходит с трудом.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 17:13
На сколько я понял это пыльник кулисы.
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 18:09
на первой картинке показана пружинка которую я профукал, а на второй стрелками я отобразил о чем я говорю и что хочу поменять.
ВОть
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 18:20
так же... От чего зависит что в каробке туго передачи включаются?
Включаются всегда и без проблем но туго...
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 20:15
bait
Пружины нет (мот просто из-за разности автосов) А Пыльник этот и у меня болтается как хм..
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 20:22
ну а меняется он?? мне бы хотелось заменить...
