Текущее время: 14.07.2026 17:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 8:58
SergPU
ОООо, премного благодарен - то что нужно.
Господа, как пользоваться поиском? получаю список тем, но как попасть именно на то сообщение в котором упоминается ключевое слово?
-- Renault Safrane 1998 N7Q VM1
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 9:02
yagovdik
Про работу ПОИСКа - алгоритм работы покрыт мраком, порой не могу найти даже свои собственные посты или темы :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 13:12
yagovdik писал(а):
и вздумалось ей сгореть через 2 дня после покупки - нервы то не железные =)
А что за лампочка нужна - никто не в курсе? чтобы без панели не каталься, а сразу купить то чего не хватает
Обычная бесцокольная лампочка на 1.2 ватта, всего их вроде там 40 штук. Тебе надо заменить 2. Я менял все - чтобы потом не снимать лишний раз. Снять панель - минут 5-10 максимум. вот лампы поменять - уже больше - час где-то. Лампа достается из патрона и меняется на новую или звониться тестером на обрыв и оставляется старая. Ничего страшного - может когда тебе панель приборов меняли чтобы пробег был поменьше, чуть задели или валялась пока машину разбирали - литва все таки. Поиск нормальный - все нахожу. Грм уже поменял ?
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 13:33
ГРМ. Нет еще - деньги все отдал за машину - жду зарплату.
Кстати, машина из франции (на французских номерах до сих пор). 09.07.09 в литву приехала
При диагностике панели мигают не все лампочки которые светятся при включении зажигания. Не нравится мне это =\
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 14:44
подскажите где можно найти внутренний шрус на шафран 1997 г. 2,0
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 16:04
EXTART
Нигде!!! :(
Или БУ или полуось всборе :ustav:
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 21:47
2) сделай тест приборки - как там себя стрелка поведёт. Кури форум - кажется здесь о подобном писали.
не подскажите где почитать про тест?СПС
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 16:58
Бортовой компьютер (Laguna)
СообщениеДобавлено: 1.08.2009 23:37
Блин, мои соболезнования yagovdik. Стоило ли оттуда тянуть, выбирая здесь бы сам посмотрел, потрогал руками, на фото всё гламурно, конечно. Машины в таком возрасте и за эти деньги хорошо бы смотреть лично.
Я на своей за месяц накатал уже четыре с половиной тысячи. Заменил выжимной и раз уж полез под коробку то переклепал диск сцепления и заменил сальник правой полуоси, все остальное было в приличном состоянии. Бюджет ремонта 290 тыс. (выжимной 83 тыс. ремонт диска 45 тыс. сальник 22 тыс. коробка снять-поставить 140 тыс) Педаль стала мягкая, хватает с середины хода и хватает заметно мягче, без рывков.
Вообщем все было бы нормально если бы на следующее утро не загорелась лампа низкого уровня торм. жидкости и транспорант стоп.
??????? А насос АБС стал работать постоянно даже при выключенном зажигании. Перерыл все что мог. Уровень жидкости нормальный, датчик уровня жидкости работает правильно, все тормоза работают правильно, АБС не работает как и не работало до этого (зачем летчикам абс? :D )
лампа АБС на панели исправна но не горит (при включении зажигания горит, при запущенном двигателе гаснет) вся проводка в том числе жгуты на АБС районе коробки целые (думал чего зацепили когда снимали) Вытащил предохранитель АБС 60 ампер в коробке под капотом, так и езжу. Тормоза без проблем, только лампочка страшно горит. У кого какие мнения?
SAFRANE II 1997г. 2.2 TD G8T
СообщениеДобавлено: 2.08.2009 6:41
Turbodiesel
Весьма похоже что электроника блока ABS моск компостирует. Тебе бы машинку Clip-ом посмотреть...
Ты видел где у Сафрана этот блок расположен?
У поголовного большинства авто блок ABS расположен в моторном отсеке, а на Safrane хуже места придумать сложно -в передней части левой арки колеса снизу за бампером :twisted: . Даже при установленных защитах, на блок попадает много дряни с дороги -могла попасть влага внутрь.
В инете попадалось несколько отчетов (не по Рено) про самостоятельное вскрытие и ремонт блока ABS, но это уже крайности, а в случае чего можно и на разборках поискать.
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 8:58
Turbodiesel
А чего соболезнования? я не страдаю пока =)
Да и выбирал мой друг, которому я доверяю в выборе машины больше чем себе. Обо всем этом я знал еще до того как она появилась здесь.
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 12:52
Товарисчи, ну скажите пожалуйста, где в моторе 2.5дт находится датчик температуры ОЖ, а то у меня перестал работать указатель температуры и перед покупкой нового датчика хотелось бы найти его и посмотреть, может просто проводок или ещё чего ....
Renault Safrane 2.5dT, 1994
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 10:06
Подскажите что из себя представляет задняя подушка амо? Как она разрушаеться? У себя разобрал а у меня она как из двух частей состоит, одна со штоком вверх вниз бегает, в форме такого трёхгранника, а другая нижняя твёрдо сидит.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 12:32
Skip 2 My Lou
Может быть подушка заднего аммо???
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 11:15
Renault Club Vitebsk
Сафран I, 95 г.в. 2.2i j7t на тросике спидометра стоит два провода заканчивающиеся фишкой. На что идут провода?
Проблема в том, что тросик обрезало, на разбоке найти не могу, новый стоит ооочень много денег, хочу поставить от другой машины, но задумался куда идут провода?
