Текущее время: 15.07.2026 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 13:24
Катя_Катина писал(а):
посоветуйте, плиз, куда обратиться - при работающем кондиционере (Scenic 2000г, 2.0, бензин) периодически начинает вибрировать валик какой то... На сервисе сказали обращаться к спецам по кондиционерам.. Посоветуйте, к кому???
Не реклама, просто достойно люди работают: ОДО "Климат Профи" 8-0296 888033. Нужно дозвониться и расскажут как их найти. В районе магазина стройматериалов на Казинца. Еще раз повторю: личных интересов никаких, просто чинюсь у них.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 13:30
Phoner
Был у ОДО "Климат Профи" год назад, нечего плохова и хорошего не скажу, дорого и крыво поставили кондер, приехал обратно отказались исправлять, шарага еще та, хотя сами кондеры делают хорошо,
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 17:14
FeodaL, а что значит
и что значит слово кондер???
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 17:18
ЮМБР
т.е компрессор))) у меня были подложены шайбы под ним, а они их пр…ли и поставили как есть.
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 17:11
Dervik, Phoner спасибо :)
Проблема, блин... Щас на улице нежарко - на кондиционер нагрузки нету - не шумит... Но ремонтировать то надо - в Крым собрались.. А как его починить, если все "ремонтеры" диагностируют неисправности только при наличии шума? как его создать?
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 19:08
Катя_Катина, не шумит ето как? или шумит ето как?
проверяли целостность системы?
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 11:13
Съездила в еще два места.. В одном сказали сразу поменять компрессор... В другом - сказали что можно ездить так пока... Пока не сломается :). И можно окмпрессор менять или перебирать. Непонятка полная...
А что лучче - покупать б\у на разборке или перебирать свой? Новый уж ОЧЕНЬ дорогой.
там где ремень с валиком под капотом :) делает периодически трррррррррр... :) И чем больше в пути, тем дольше тррррррррр.... До непропадания... Причем начинается не сразу, а когда поездишь по жаре... или в конце прогазовки.
утечки нет.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 11:20
Катя_Катина, ну иногда он так работает....вапрос когда заправляла систему..масло доливали?
и могет ето ваапше не кандиционер а ременно-роликовая система так делает(например ремень растнулсяи на высоких абаротах проскальзывает)
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 11:27
систему не заправляли... там, судя по всему, заправка еще родная.. Ничего не выходит - зачем заправлять?
Масло сегодня один мастер добавил... Сказал пару дней поездить - если будет продолжать шуметь, то тогда менять или перебирать... По пути на работу опять затрещал... Заметила, что трещать начинает когда стою на светофорах... Когда трогаюсь - перестает..
ну да, ремень поменять дешевле бы вышло бы... Но все "кондиционерщики" после прослушивания как один говорят, что дело в компрессоре :(. Ни одному не говорила диагноз, поставленный предыдущим мастером :).
Renault Scenic 2.0, 2000г.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 11:30
систему не заправляли... там, судя по всему, заправка еще родная.. Ничего не выходит - зачем заправлять? Функцию свою кондиционер выполняет на отлично - воздух охлаждает качественно и быстро...
Катя_Катина, а как у тебя с холостыми оборотами :wink: со включеным кондеем и выключеным?
...случайно не падают холостыя(держатся на месте), когда включаеш?
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 11:31
хм... не обращала внимания... в обед посмотрю. Но если бы что то нестандартное происходило, я бы наверное бы заметила... Посмотрю.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 11:35
Катя_Катина, должны поднятся примерно до 1000 и быть на холостых так при включеном кондее...если не так то проблемы с холостым ходом
подозрею что у тебя они будут при кандее около 500-600 :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 14:09
посмотрела... с холостым ходом все нормально... когда включаю кондишн, поднимается почти до 1000... без него - где то 600-700.. вот на обед съездила - кондишн молчал как рыба, исправно охлаждая салон... Но и ездила недалеко..
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 22:57
Катя_Катина, а долго ли держится ето 1000 на холостых?
...много ли масла добавил мастер твой?
просто был недалече у меня один сценик с проблемным холостым ходом....и у него с грохотом включался кандей, работал потрескивая, но как тока даш оборотов немного чуть более 1000 все пропадало :) . На место поставлены холостыя и треск пропал.
маторчик там был правда 1,6 простой
