Текущее время: 23.07.2026 7:47
 Заголовок сообщения: К7М датчик температуры ож
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 11:46
проблемма вот в чём. стоит перед термостатом 2 датчика
1. это температура на мозги - нормальтно звонится - на массу не пробивает.
2. датчик на стрелку. Но почемуто у него 2 контакта - один из которых звонится на муссу - это терморезистор видимо для чтрелки. А вот второй ни к нему ни на массу не звонится. Может ктонить проверить должен ли он на массу или к первому звониться ??????
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 12:03
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 13:05
qwerty
ты намекаешь на то что там внутри термопара для вентилятора включения ?
тогда почему при отключенном этом датчике у меня исправно включается вентиль? я проверял - снял его и погазовал на месте - тачка нагрелась - вентиль включилсо....
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 13:24
arbuzz
В двухконтактном датчике есть термодатчик на стрелку и термоконтакт на лампочку(вот он скорее всего у тебя и не звонится) -общий провод это корпус датчика.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 22:55
SergPU
а на какую лампочку? перегрев?
СообщениеДобавлено: 1.08.2009 4:00
Именно на неё. ту , что на приборке под стрелкой температуры.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 1.08.2009 5:22
arbuzz
Ник правильно подправил.
Я когдато выкладывал картинку и сразу ее не нашел.
Вот как подключен такой датчик:
*черным это сам датчик
СообщениеДобавлено: 1.08.2009 8:31
SergPU
схемы я читать умею
просто я ищу до сих пор - изза чего всётаки у меня трясётся тачка на холостых
она ещё и на холодную заводится тока дето с 5 оборота кв.
СообщениеДобавлено: 1.08.2009 21:55
У меня тряслась из-за свечей. А свечи барахлили из-за того, что их маслом забрызгивало. Выкрычиваеш такую свечу - а она вся в "шлаке". Пичистиш свечи - вроде неделю ездиш нормально. Из-за чего свечи маслом забрызгивало - незнаю (может колпачки, а может и кольца) - теперь это уже не моя проблема.
почем бензин на марсе?
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 0:09
arbuzz
у меня так уже давно , а может и всегда так было ... ну может не с 5 го оборота, но 3-4 точно, одна отрада - при -25 всё равно заводится.
и вибрация тоже. особенно если кондей включить.
CLIP
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 0:31
Ник, а что с обрротами при работающем кандее?
СообщениеДобавлено: 8.08.2009 11:57
_eagle_ как и положено: сначала приподнимаются где то до 1000, потом, привключении муфты опять 750.
CLIP
СообщениеДобавлено: 8.08.2009 14:39
Ник, ваабщето при включении кандея они должны быть около 1000 всегда...а то что падает ето плохо...ХХ надо смотреть а по возможносттии коректировать
