Текущее время: 16.04.2026 20:59
 Заголовок сообщения: Тормозные барабаны.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 12:45
На Рено 19, 93г., хочу купить барабаны тормозные - задние. Может кто подскажет с чем могу столкнуться. И кто что может посоветовать(фирму). Думаю заменить, а вдруг тормоза станут нормальными. :)
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 16:06
Буквально неделю назад менял барабаны на своей.
Брал в http://autotrader.by/ 2 барабана LPR (италия) (42евро) + 2 подшипника Spidan (38евро). Вместе с работой мне обошлось 150 зелёных.
Подшипники можно и не менять, но старые когда будут распресовывать из ваших барабанов, могут сломать. Также придется после замены поездить 2-3 недели и на регулировку тормозов приехать.
Кстате, по поводу сервиса. Постоянно езжу на брестскую 2, делают быстро и надежно.
Renault 19 II 1.7 (L53B) F3N 740 1993
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные барабаны.
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 9:08
Померяй сначала диаметр старых - может не в них дело.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 14:39
Xamsfly, спасибо за подсказку про брестскую, но у меня свой человек есть. Он мне всё дешевле сделает.
А вот по поводу регулировки тормозов через недели 2-3, это для доведения колодок до ума? Или для чего?
[url=http://www.active.by/?p=[PROMO_CODE]][img]http://www.active.by/images/partners_gif/auto_350x19.gif[/img][/url]
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 14:41
blase, не хочется всю систему "трубопровода" менять. Вот и надеюсь что после смены барабанов тормоза меня найдут. :D
Потому что всё остальное уже новое.
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 14:43
Андрей_13 ну типа после притирки колодок подшаманить чегонить. Это ж СТО, там много чего могут сказать, что б денег срубить.
Теоретически, если механизм подводки работает, то все будет гут.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 1.08.2009 18:31
а если нет, они отверткой через отверстие от болта подрегулируют и сдерут за это денег:)
Renault 19 1.7 F3N-L 95г.в -> Scenic II 1.9dCi F9Q-812 03г.в
Opel Vectra B 2.0 DTI Y20DTH 99г.
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 12:17
blase, по механизму подводки хотел спросить. Как узнать работает он или нет? Сначала я сам, перед установкой барабанов, развожу колодки до предела. А вот как потом? Или ждать пока тормоза хуже не станут. Значит и механизм не работает?
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 12:22
Может кто подскажет телефоны мастеров посмотреть задние тормоза появился шелест в барабане?
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 13:04
Андрей_13 ну механизм подводки - это такое уродство, на которое я убил кучу времени, да и денег прилично, т.к. сразу тормоза меняли знакомые, но в рено они залезли в первый раз и там оказалось все сложнее и непонятне чем в хондах и опелях (в этих тачках они рубили). В итоге неправильно были повешены пружинки, флажки, распорные планки тоже как то не так воткнули. Вобщем флажки покромсало, на планках стопора срезало. А отдельно их не продавали, только в сборе с остальными задними тормозными причиндалами.
У меня тормоза лукас. Ездил почти год без флажков - распорная планка скручивалась и колодки сходились. Потом повесил флажки - ну по крайней мере они не давали планке скручиваться обратно. Потом надыбал планки с целыми стопорками (сложно словами объяснить что это), подогнул флажки как нужно и теперь можно впритык не разводить планку - пару нажатий на педаль и колодки разводятся сами как нужно.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 13:08
Когда тормоза меняли поставили вродь всё верно как и стояло. Так что думаю работать должно.
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 17:46
недавно сам все регулировал в барабанах своих. нифига там сложного. даже ребенок справится с этим. единственное хочу сказать тем кто сам подводит колодки после какого нибудь ремонта: внимательно смотрите через отверстие в барабане на трещетку чтобы она флажком зафиксировалась, а то бует как у меня. Вроде отрегулировал а потом при включенном усилителе нажал на тормоз и трещетка довернуласьи флажок встал наместо. В результате дым и гарь от колодок.
