Текущее время: 23.07.2026 9:47
 Заголовок сообщения: плохой прием радио в Рено Меган 2
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 16:01
Renault megan II 5дверный хэтчбек, очень слабый прием радио. Магнитола штатная, собсна источник проблемы определен - это усилитель расположенный видимо в районе антенны(коротит зараза). Сама антенна на крыше. Вот не могу додуматься как добраться до этого усилителя. Обшивку с потолка сдирать страшно, подушки еще там прячутся, стрельнет по тыкве. А с утреца новости охота послушать по пути на работу.
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 16:11
Dezz
+500 тажэ проблема в логуне :(
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 16:38
самый простой вариант (примерно 15 у.е ) - покупка активной антены и ее установка на стекле
Dezz....коротит по питанию или по сигнальной линии?
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 16:50
ээээ.... поставил ты меня в тупик.... экранирующуя оплетка вродь коротит. Если ее отключить сигнал идет нормально, но пр и заводке машины ессно помехи появляются. Поключаешь обмотку - шум пропадает вместе с сигналом. Батя вынес вердикт, что это усилитель. У него на Сценике такая ж беда.
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 16:59
Dezz, надо все смотреть...
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 17:04
Dezz
Штатные балалайки - фигня.
Вот поэтому, я использую старую магнитолу Sony, 1993 года выпуска. Приём 2-х из всех минских станций с трансляцией из Минска до 120 км. Некоторые станции до 60-80 км. И очень уверенный.
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 17:14
ну у меня штатная балалайка на первом мегане ловила потрясно. Прием был в тех местах, где в принциеп сигнала быть не должно. Все дело в антенне.
