Текущее время: 30.08.2025 16:01
 Заголовок сообщения: разный износ покрышек
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 21:26
это левое колесо, видно, что контрольные метки еще не слились с протектором
это правое колесо, видно, что контрольные метки уже слились с протектором
развал, схождение в норме.
PS: сори за качество,снимал на мобилу
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 21:48
tseba, поскольку в твоем посте нет ничего принципиально нового, а вопроса я так и не увидел, то вопрос я задам сам - передняя ось или задняя?
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 21:53
ЮМБР
сори, ось передняя.
Вопрос: почему?
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 22:13
tseba, национальный ответ на твой вопрос - а почему нет?
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 22:18
ЮМБР потому как, на мой взгляд, это ненормально, есть аргуменгты - переубедите.
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 22:46
tseba, а ты полагаешь, что левое и правое передние колеса вращаются с одинаковыми скоростями???
И всегда катятся по одинаковому покрытию?? И всегда одинаково накачаны???
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 22:54
ЮМБР
я так не думаю, но опять же это все субьективные причины, кроме пожалуй накачаности колес
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 23:02
tseba, ты можешь думать как хочешь, но реальности таковы - колеса всегда вращаются с разной узловой скоростью.
Причины для этого:
-разное давление в шинах
-разная загрузка авто по сторонам
-разное состояние подвески
-разное состояние дорожного покрытия
-разные качества материала шин
-разное количество левых и правых поворотов в движении
Эти причины существуют всегда для левого и правого колеса. И условия для левого и правого колеса НИКОГДА не бывают одинаковыми.
Нет одинаковых условий - нет одинакового износа.
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 23:07
Оччень сомневаюсь что развал схождение в норме.... Съезди на нормальный компьютерный стенд....
Плюс капитальный осмотр подвески - сайлентов и шаровых - дадут тебе ответ на твой вопрос.
"разум на планете Земля - величина постоянная, а население перманентно растет" (с) Goblin
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 23:18
Andrei_alfa, +1.
Забыл упомянуть, что состояние и настройка РУ тоже одна из причин, причем достаточно важная.
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 0:05
ну вот, ато
:D :D
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 10:05
tseba в сторону не тянет?
У меня по другому. Подвеска в норме, развал сделан, но в правую сторону тянет. Наблюдаю за резиной - на глаз одинаковый износ. Грешу на кривой правый диск. Все времени не нахожу поменять передние колеса местами, что узнать диск или не диск.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 14:00
blase
нет, вот именно, что в сторону не тянет, если бы тянуло, то на какой-то стороне одного колеса был бы износ больше, чем на второй, а так приблизительно одинаковый
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 18:10
Есчё быстрому износу правого колеса способствует резвое (с буксами) трогание с обочины.
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 20:37
Когдато видел такое на ВАЗ2110. Схождение в норме, подвеска в норме. За....лись развал-схождение делать и искать причину. Но резину с одной стороны наискосок сжирало. Оказалось трещина в месте перехода лонжерона в днище (не знаю как точнее сказать) -визуально около 10 см. Т.е. когда машина без нагрузки - трещина эта закрыта и не видна, а под нагрузкой - все это дело отходило и резину ело. Самое интересное - машину при этом в сторону не тянуло.
почем бензин на марсе?
