Текущее время: 23.07.2026 7:01
 Заголовок сообщения: espace 2004гв 2,2dci не хочет ехать
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 1:23
доброго времени суток. проблема в следующем: во время движения пропадает тяга и загорается "спиралька", если сбросить газ а потом резко добавить, то из выхлопной трубы велетает облако дыма как от камаза и дальше машинка едет нормально еще 150-200км, потом все повторяется...
вродь можно ездить, но сейчас никакие фокусы с педалью газа не помогают, и всегда резвая машина превратилась в нечто, на чем даже тронуться на перекрестке оч проблематично. горе и чудо умельцы в один голос кричат "сажевый фильтр"... на кольцова по тел. сказали что процентов 80, что его вааще там нет!!! и что к ним нужно приехать на диагностику может что-то скажут, но ремонтировать вряд ли возьмутся в любом случае... машинка почти 200 км от минска... в таком состоянии ехать на ней не очень бы хотелось... подскажите, может кто сталкивался с чем-то подобным или имеет какие-то соображения, что это и как с этим бороться. буду признателен за любую помощь
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 8:58
Попробуй попросить у кого-нибудь с такого же мотора заведомо исправные: 1)датчик массового расхода воздуха; 2) датчик давления наддува. Поставить и поробовать проехать.
Scenic II 2004 г.в., 1,9dci F9Q 812 JM0G
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 10:40
dim419, спасибо попробую найти...
а по поводу сажевого фильтра... может ли он быть причиной? и есть ли там он вообще?
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 13:09
Когда новая машина была - фильтр был. Сейчас могли и выбить. :D Если б был забит симптомы не повторялись бы а были бы вероятнее всего постоянно.. Наверное еще и глохла бы.
Возможная проблема также - клапан ЕГР может еще залипать от сажи..Вот от этого и дым может идти.
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 13:13
:krugom:
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 15:29
seart, снимай етот клапан высокого давления что на ТНВД и попробуй его почистить или помыть и погляди как изменится(желательно ето делать при снятой клеме АКБ, чтоб ошибочно ошибка не записалась).
коль загорается спиралька то ошибка должна была зафиксироватся в компутере....было бы точнее чтото утверждать после компутерной диагностики(если надо помогем)
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 16:32
Рекомендую прочитать вот это:
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthre ... 86&page=11
Пост юзера Stiv (длинющий такой) на 11 странице в виде цитаты.
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 21:51
попробуй поискать ответ здесь www.club-espase.ru
рено сценик 2.0 16V 04г.
рено лагуна 2.0 8V RXT 98г.
