Текущее время: 15.07.2026 6:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 12:33
КомБат
А ты уверен что именно два, а не три провода?
На тросике может быть только датчик скорости, но там ТРИ провода.
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 12:40
Renault Club Vitebsk
SergPU, посмотреть надо.... вроде два.....
А может эти провода на таксометр шли?
У Меня механическая приборка....
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 12:55
КомБат
Сигнал о скорости нужен мозгам мотора, потому датчик на тросике и есть, что приборка механика.
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 13:11
КомБат
Сфоткай. На тросике не может быть никаких проводов. К чему их там присоединять?
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 13:31
Phoner писал(а):
КомБат
Вот фото тросика с датчиком скорости
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 14:40
SergPU, один в один... а что мозгам даёт этот датчик?
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 15:33
КомБат
Ну как тебе сказать...
Мозги работают по своему алгоритму т.е анализируют сигналы с разных датчиков(температуры ОЖ, температуры воздуха, давления, оборотов коленвала, скорости и т.п.) и корректируют состав смеси и опережение зажигания.
У тебя чего срезало -сам тросик или провода с датчика?
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 17:32
У Меня тросик срезало.... сейчас вообще без него езжу.....
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 1:22
У меня вот эта часть во время езды вместе со штоком прыгает вверх вниз на п пол сантиметра где то. Так и должно быть или как?
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 13:30
Да, с датчиком температуры похоже никто не поможет... Тогда скажите пожалуйста, где можно найти распечатку (можно с переводом) сообщений речевого информатора (на французском).
Renault Safrane 2.5dT, 1994
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 17:11
Skip 2 My Lou обычно она и отрывается от основной подушки и стучит особенно на кочках.у тебя стучит?
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 21:41
да да, хлопает точнее даже, это уже всё? Капут?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 22:35
Skip 2 My Lou, да.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 11:06
Заменил сцепление и педаль упала пониже. раньше была выше педали тормоза (сейчас вровень) и сцепление у меня работало в самом верху. Сейчас помимо того что она опустилась так еще и берет в середине. непривычно. пришлось выбросить свой колхозный резиновый коврик :). вследствие того что педаль не поднимается до конца, не нажимается концевик круиза. Когда отсоединял трос от коробки то механизмом этим хитрым на тросе не пользовался, просто поднял трос за оболочку и достал его аккуратненько. Вижу два варианта: подвести концевик круиза поближе к педали либо отрегулировать трос механизмом автоматической регулировки. Склоняюсь больше ко второму варианту, но даже не представляю как устроен этот механизм и уж тем более не знаю как им пользоваться. Кто подскажет как регулировать сцепление этим тросом?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 12:21
Skip 2 My Lou ,увы-да,ЮМБР прав.меняй подушку,хотя когда у меня был сафран 1 ,посещали дурные мысли прижать оторвавшуюся резинку пластиной...но фигли думать когда всё придуманно.и цена вопроса приемлима...кстати лучше не тяни,а то отхлопков разобьёшь и посадочное место под подушку
