Текущее время: 22.07.2026 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 0:24
:( жаль я в программировании ни бум бум.. вроде контроллер то не сложный. выводы все должны работать по одним уровням напряжений. а вот в той схеме есть немного ассиметрии. что удивляет. если сейчас разберусь как картинки сюда вставлять, вышлю схему, может кто опытный попробует её изменить чтобы всё было стабильно.[/url]
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 0:30
здесь лежит архив со старой схемой.
http://forum.accent-club.ru/index.php?act=attach&type=post&id=5021
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 17:29
Повторил 2й вариант. Подскажите - при подаче питания на на 3 и 9 контакт разъема, что подаём на на 1, 5, 6 и 7 контакты - 0 или +? И какая логика включения сигналов при поворотах (какие уровни на этих 4 контактах).
какие урони пи заднем ходе?
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 17:34
Какие уровни при заднем ходе?
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 12:23
Тема снята - нашли монтажную ошибку.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 9:07
Может быть, у кого нибудь есть эта платка а формате Layout?
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 1:17
blackwhite а можно мне сей девайс приобрести у тебя??? Проинсталирую сам.
Открыл СТО.
Espace 4 1.9 Dci
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 8:55
Речь идет об EspaceIII без BII? Если да, то приобрести можно. Но инсталляция будет под контроллем. С BII леньтяйка в отладке.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 11:23
Да Espace3, BII есть. Когда будет завершон процесс отладки???
Инсталляция под контролем так под контролем.
Открыл СТО.
Espace 4 1.9 Dci
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 20:16
blackwhite можно ли сей девайс( т.е. "лентяйку") установить на reno кангу и сколько стоимость?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 21:05
Нужна ссылка (номер техноты) на схему поворотников кангу.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 21:43
А на Эспас 4 подходит? или ни как? На паре машин с такой фичей ездил - удобно.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 21:57
А на Сафран такой пойдет?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 22:14
А на 19 можно сделать?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 22:37
На 19-ху можна.
