Текущее время: 23.07.2026 7:52
 Заголовок сообщения: Карта-ключ Лагуна2
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 14:54
В общем поломал карту-ключ 3-х кнопочную ( перебил ее крышкой багажника ). Корпус карточки поломался в нескольких местах. Как итог - не работает кнопка закрытия машины. Остальные кнопки работают нестабильно. Если вставлять карточку в картоприемник, машина без проблем заводится.
Кто может помочь с этим вопросом? (замена корпуса на корпус от другой карточки или еще чего-нить такое )
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 19:33
поглядеть элетронику пажалуста ...а вот замена пластика увы :cry:
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 21:26
у официалов такая карточка болюше миллиона рублей + 170 тысяч привязать к машине :shock:
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 21:36
supreme
Покупай б/у карточку и перекидывай потроха в нее
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 1:12
У меня одна карта перестала открывать-закрывать. Кто-нибудь знает элетронщика контакты, который мог бы посмотреть?
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 10:02
Стучи к eagle. По крайней мере с восстановленными им картами проблем еще не было
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 19:39
А батарейку менять не пробовал? У меня тоже самое было, при замене батарейки увидел, что она (батарейка) была неправильно вставлена, + и - перепутали. Вот так бывает :roll:
Renault Laguna II, 2003 г., бензин, 2.0, двигатель F4R
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 20:47
С рабочей карточки батарейку ставил - не работает. Лампочка на нажатие кнопок загорается. Что-то там другое, видно за денюжку придется отдать ремонтировать. Я ее вскрыл, но ничего подозрительного не увидел.
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 22:27
Саша не спеши! скорее всего у тебя просто обмотка на катушке порвана! есть чуваки, которые чинят! если нужно, дам в личке парня, кто сможет починить!
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 22:57
Tolik-Minskiy, катушка на закрытие и открытие не влияет
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 20:25
А _eagle_ знает в чем трабл :D ... но молчит.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 0:47
5Sasha5, причин с десяток начиная с поломки самих элементов(если не лень посчитай скока их :mrgreen: ) заканчивая микротрещинами или плохими переходными кантактами межуд слоями печатной платы ...и все перебрать надо...а в некоторых случаях микроскоп понадобится
