Текущее время: 17.04.2026 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 18:17
qwerty
Спасибо! это тот что на редукторе??? а он глючить может ??? (работает-перестаёт а потом опять заработал) Уже напрегает это газовое!!!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 19:50
ВОЛДЭМАР, перед редуктором.
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 18:51
qwerty
Спасибо попробую!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 20:21
qwerty
Короче попробовал Дует с редуктора всеравно и при включеном зажигании и при выклченом клемки снимал с этого клапана всеравно дует газ... что делать с ним ремонту поддаётся или на замену???
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
 Заголовок сообщения: Re: Редуктор Longas AIROD...
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 20:47
у меня редуктор установлен так
клапаном вверх
это правильно?
MAZDA 626 GD
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 0:02
не очень.
между голубыми щтуцерами есть болт-заглушка.
ОН должен быть внизу.
Иначе конденсат не сольешь. Или только половину.
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 22:10
а на моем почему-то там не заглушка а штуцер трубки подачи газа в редуктор
MAZDA 626 GD
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 0:44
да?...
все равно болтом для слива конденсата лучше вниз.
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 18:49
понятно
MAZDA 626 GD
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 19:04
тем более, что болт-заглушка находится там же и штуцер трубки подвода газа, только с другой стороны корпуса...
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 17:44
странное дело:завернул винт ХХ до упора а двигатель работает
MAZDA 626 GD
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 10:11
норма.
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 15:51
по-моему странно. двигатель наверно должен заглохнуть
MAZDA 626 GD
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 18:13
На ХХ газ подается двумя путями: через канал ХХ и через основную систему подачи (мембраны-камеры). Если в смесителе создается достаточное разрежение, чтобы подать нужное количество газа через основную систему, то канал ХХ становится ненужным. Есть же редукторы без этого канала - и ничего, работают... А вот если нормальной подачи за счет разрежения не получается - то недостающая порция газа на ХХ подается в смеситель через канал ХХ, который соединяет первую ступень редуктора напрямую с выходом, в обход клапана второй ступени. Система ХХ является как бы дополнительной, расширяющей возможности регулировки. Если работает и без нее - то ничего в этом криминального нет.
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 21:48
благодарю.
а то мысли в голове что бензиновый эл.магнитный клапан плохо перекрывает и бенза просачивается в карбюратор
MAZDA 626 GD
