Текущее время: 1.08.2026 7:27
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 19:25
Привет форумчане) Приходиться задавать на форумах любые, даже самы глупые вопросы по Сафрану, ибо в Москве специалистов по этим машинам нет, либо единицы и я их не знаю!
Итак вопрос: Сафран I 95 г, потухло табло с температурой, с эквалайзером работает, полез разбираться, вытащил лампочку из температурного табло - потухло все, снимал клему магнитола перезагрузилась и просит код (я этого не вижу, но понимаю)! Сейчас ищу эту лампочку! Помогите ввести код вслепую, очень скучно без музыки, такое вообще может быть, что из-за одной лампочки потухло всё??? СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 14:36
Ввод кода с панели(при отсутствии пульта):
1.Включить питание POWER. На внешнем дисплее появится сообщение "CODE", а затем "0000". При этом мигает первая цифра.
2.Последовательно нажимать кнопку "1" до тех пор, пока не появится требуемое значение для первой цифры кода.
3.Нажмите кнопку "2", при этом начнёт мигать вторая цифра.
4.Последовательно нажимать кнопку "2" до тех пор, пока не появится требуемое значение для второй цифры кода.
5.Нажмите кнопку "3", при этом начнёт мигать третья цифра.
6.Последовательно нажимать кнопку "3" до тех пор, пока не появится требуемое значение для третьей цифры кода.
7.Нажмите кнопку "4", при этом начнёт мигать четвёртая цифра.
8.Последовательно нажимать кнопку "4" до тех пор, пока не появится требуемое значение для четвёртой цифры кода.
9.Для подтверждения кода нажать и удерживать кнопку 6 на панели до подтверждающего звукового сигнала.
При неверном вводе кода появится сообщение "CODE". Задержка на ввод кода последовательно увеличивается: 1, 2, 4, 8, 16, 32 минуты.
Вот, что я хотел услышать! Случайно в интернете наткнулся... Все равно спасибо, а то я уже пытался магнитолу снять и воткнуть старую, которая у меня от ТАЗа осталась, но снять не удалось ) Лампочки в информер купил, а он СУК@ не работает! :twisted:
