Текущее время: 14.07.2026 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 22:35
Здраствуйте. У меня Рено Сценик 2 2004г.в. 1,9DCi. Недавно после замены генератора, стал постоянно работать вентилятор охлаждения радиатора. Может кто сталкивался с токой проблемой и подскажет как это исправить.
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 22:44
Долей антифриза.
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 22:47
Вообще то всякое может быть, например если контакта с датчиком темп. нет - то он будет маслать все время. Датчик проверить то же.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 7:02
Антифриз в норме, а как проверить датчик
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 7:16
Денис22
сними с него фишку
если остановится - то проблемма в нём
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 10:56
arbuzz писал(а):
Денис22
сними с него фишку
Если фишку с датчика температуры снять, то вентилятор наоборот включается.
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 10:58
Температуру то показометр правильно показывает?
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 11:03
....реле не мешало бы ешо проверить
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 11:11
+1 может замкнуто. Причем там их 2 наверное. Одно малой скорости вентилятора, 2-ое большой скорости.
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 11:40
Денис22
Может схемка пригодится :roll:
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 2:03
У меня такая же проблема на лагуне 2ф1. 1.9 вставляю карточку и даже не заводя врубается вентилятор со звуком боинга. ПЫ.сы в схемках слабо понимаю :roll:
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 2:11
Zalik, смотри датчик температуры ОЖ, или фишка слетела или датчик сдох или провод перетерло
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 13:20
_eagle_спасибо вечерком доберусь до них
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 21:49
Вобщем дело было так, отсоеденил разем от вентилятора и по проводу нашел датчик температуры охл. жидкости. оказывается на проводах отвалилась изоляция.они были замкнуты между собой но вентилятор крутиться и если они замкнуты и если их разомкнуть.Полез дальше в жгут оказалось что через сантиметров 10 опять обрывается изоляция и замыкание.Разъеденил провода попробовал завести.Ошибки не высветилось никакой, но свечи накала грелись 7-8 сек а когда завелась температура двигателя скакнула на мах и плавно упала до мин..вытянул провода со жгута перепаял, замотал все и все опять гуд.и свечи накала и температура, но вентиляр опять сразу врубается и маслает как боинг :shock:
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 22:06
Не тот датчик ты смотрел похоже.
