Текущее время: 17.08.2026 22:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 23:35
так а он бывает пластмасовый???
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 23:50
нет.
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 23:30
Мужики, я к вам за советом.
Пресловутый рулевой вал на Клюшке2. Люфтит и хрустят нижние карданчики. Вал неразборный, новый вал(не колонка, а отдельно вал) стоит 11500 российских деревянных(300 с гаком у.е.)...
Что посоветуете? Ща пока ищу аналоги этого вала от других машин, но пока безрезультатно
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 18:36
здравствуйте! у меня рено 19 европа, 99 г.в. турецкой сборки двишка к7м 1,6 инжектор. проблемы с обогощённой смесью свечи чёрные, расход бензина большой , на горячую начинает троить, падают обороты. если погазовать, из трубы вылетают клубы сажи. заменены вв провода, свечи. поменял лямбда зонд. всё равно(( может кто сталкивался? спасибо!
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 18:44
Глянь воздушный фильтр(нехватка воздуха)
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 19:04
фильтр заменен. может датчик который в патрубке? он как то проверяется?
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 14:45
Замена ГБЦ от рено Сафран на Р21 дв. 2л, только пришлось переделать ситему охлаждение и на впускном каллекторе переточить шпильку, в ГБЦ заделать 4 отверстия со стороны впускного коллектора и все работает
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 14:49
Похоже на катушку зажигания.
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 23:47
катушка зажигания однозначно, совсем недавно была такая же проблема на родительском а\м
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 22:06
Renault Club Vitebsk
Ребя! Умерли повороты. Сначала правый, потом ч/з 3 часа левый. Мою "парня" мойкой высокого давления. Дворники работают неадекватно. На станции предложили менять Мозги, коммутационный блок, ключ. Может есть другой выход? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 0:19
можно
береш тестер и начинаеш от выхода (лампочка поворотника) сначала проверяеш саму лампочку, потом еслит лампочка в норме то проверяеш напряжение на блоке который идет перед лампочкой и так пока не найдеш неисправность и потом меняеш или мозги или комутационный блок или ключ... по другому никак
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 0:37
Пан Позняк,
1. Телепаты в отпуске.
2. На станции тебе сделали правильное предложение - тебе надо поменять мозги. Поэтому ищи хорошего доктора.
3. Не мой "парня" мойкой высокого давления. Девочки любить не будут.
4. Не мой машину мойкой высокого давления - не будет проблем.
5. Прежде, чем спрашивать про другой выход - разузнай про другой вход.
6. Неадекватное поведение авто не имеет отношения к ключу.
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 9:46
На днях лопнул пыльник на наконечнике рулевой тяги. Взял пыльник со старой стойки стабилизатора - подошел один в один, заменил и все ОК (правда пыльники могут немного отличаться в зависимости от производителя)
PS а тема Взаимозаменяемость деталей Рено почему-то закрыта :(
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 13:32
На Рено Клио подошли с небольшой переточкой крепления на ступицу тормозные цилиндры от москвича. уже полгода ездим, все о.к. стоимость цилиндра 15 тыс.
Clio RN 1,4 1991г. E7J
 Заголовок сообщения: Щелчки при повороте руля
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 12:44
Автос: Renault [Megan-] Scenic 1.9 DCi 2002 г.в.
При повороте руля (когда автос стоит или на мааленькой скорости) иногда слышны щчелчки.
Подняли машинку покрутили колеса руками. Скрипы/пощелкивания слышны там где палка идущая от колеса (стойка?) входит в более толстую штуку(?) на которой пружина.
Так вот там, наверное, накрылся подшипник.
Вопросы: есть ли там вообще подшипник; если да - то как он называется (и сколько, примерно, стоит); смогу ли я его самостоятельно поменять.
Картинку как вставить, если она у меня на компе?
