Текущее время: 22.07.2026 22:30
 Заголовок сообщения: Сальник полуоси Рено 19
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 10:58
Начал теч сальник правой полуоси на Рео 19 1,8 моно. Теч начало резко (после замены тормозных дисков на б/у, которые немного бьют при торможении, подумал, может разбили как-то) и довольно сильно (на ночь машину оставил - в низу небольшая лужица).
Вопрос в том, нужно срочно менять, или можно пока покататься?
И может кто скинет ссылочку на хороший мануал по ремонту Р-19, а том пролистал свой, а там про двигатель только то, как его снять....
Спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 17:07
А ты уверен что лужа масла именно с каробки может, с двигла? К примеру с двигателя течёт и дальше по коробке... Если течь начало резко то несомненно ЗАМЕНА.
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 10:50
ВОЛДЭМАР
уверен, я когда на яме варил днище - наблюдал за этим процессом... капает именно от туда.
А на сколько сложно меняется этот сальник?
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 11:07
DoIt, немного не в тему. А где днище варил? А то нашел у себя дырку...
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 11:43
DoIt, сальник меняется легко.. вынимается шплинт из полуоси возле входа в коробку, далее освобождается полуось со стороны колеса... сливается масло из коробки.. достается полуось... работы на час...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 17:15
DoIt
Я б не рискавал сразу бы поменял... стромно как-то вытекло все масло подшипники наглерились без смазки и влупили клина следовательно ремонт будет еще дороже...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 20:01
Michalych
У себя в гараже варил ))))
andrew-R19
Спасибо огромное за консультацию.
ВОЛДЭМАР
понятненько, похоже, и диски тормозные тоже на свалку пойдут.... эххх, опять бабло вникуда уходит... -(((((
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 23:44
DoIt
нет, они иду на безопасность тебя и твоего движения :)
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 11:05
Слышал еще, что если полуось вынимаешь, там игольчетый подшипник может высыпаться... так ли это? Сам я не снимал полуоси в Р-19, системы этой не видел, но как-то мне это странно...
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 15:24
Ну он как бы застопорен, но иногда говорят высыпается в коробку
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 23:26
воооооот, значит все-таки высыпается....
тогда коробасу сразу торба приходит - на разбор. странная какая-то система.
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 16:42
DoIt
Не паникуй раньше времени... когда начнеш менять увидиш высыпется он или нет... Вот тогка и зделаеш вывод!!! удачи в ремонте :)
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 17:58
с права ничего не высыпается. освобождай шрус от колеса, выбивай шплинт около каробки и аккуратно доставай полуось. если прикорела можно помочь молоточком. про масло не забудь. не тяни за наружний шрус и за полуось можешь порвать внутренний пыльник.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 20:13
А слева что высыпается, если там нету ничего?
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 20:43
слева трипод вставлен прямо в каробку. если он (трипод) нормальный то тож не высыпится, а если изношен то возможно. хотя в пежо встречал и новые триподы которые рассыпаются. внешне очень похожи, а стопорные кольца сделаны по-разному.
Космос 4
