Текущее время: 23.07.2026 6:59
 Заголовок сообщения: Откуда звук и что это может быть?
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 12:34
У моей машинки(Рено 19) появилась ещё одна болячка :( Непотнятно откуда звук идёт при нажатии на педаль газа, но не постоянно. Думал глушитель накрылся, вроде видимых дырок нет. Да и звук был бы постоянный. Звучит как то завывающе :)
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 16:58
Андрей_13, звук что напоминает ?
Часом не насос ли ГУР ?
Покатайся посмотри статистику
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 18:46
у меня вБМВ ролик ГРМ так поломался, так что может быть не так то просто все это, а ГУР гудит когда руль ворочаеш
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 19:59
bonescccp, ГУР тарахтит и стоя на месте, когда шкив просто на холостых крутится. Звук правда своеобразный.
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 9:34
bonescccp,ролики я менял вместе с ремнём в прошлом году, может не дорлжен он так быстро полететь?
[url=http://www.active.by/?p=[PROMO_CODE]][img]http://www.active.by/images/partners_gif/auto_350x19.gif[/img][/url]
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 9:36
Может у кого ещё есть какие предположения, где что искать? Надо к выходным информации подсобирать, а там попробую вылечиться. :)
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 10:34
Была похожая ситцацич, при нажатии на газ на определенных оборотах появлялось шипение переходившее в свист.
Причина оказалась ты прав в глушителе, на выхлопной трубе которая идет от коллектора в верху, со стороны днича кузова появилась трещина с нее и свистало. Визуально определить трудно так как на взгляд все целое, только на ощуп при работающем двигателе. Причина образования трещины у меня быда в дохлой подушке двигателя которая стоит с зади и держит двигатель от опрокидывания.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 13:20
vovan, хм, мысль! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 13:27
Забыл сказать. На холостых звука никогда нет. Иногда его и при езде нет. Например: Проехал до работы и небыло его, а потом постояла машинка чуток и дальше ехать нужно, вот тут он и появляется обычно.
И вот именно на определённых оборотах.
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 16:49
Был не прав. Предположения и ассоциации со своей проблеммой не подтвердились при осмотре у спецов по ГУРу. Сказали, что звук, скорее напоминающий металлический звон,- идет из области глушителя. Причем слегка усиливается при увеличении оборотов.
Народ, подскажите что ето может быть ?
Неужели катализатор прогорел, рассыпался и звенит ?
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 8:54
Может быть катализатор, а может просто одно из креплений глушака накрылось и он о машинку бьётся.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 20:01
продам катализатор незадорого:) внешне гуд, не сыпется, нету защиты
себе купил обманку, когда метался в поисках решения своей проблемы...
Renault 19 1.7 F3N-L 95г.в -> Scenic II 1.9dCi F9Q-812 03г.в
Opel Vectra B 2.0 DTI Y20DTH 99г.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 21:41
за сколько, и где гарантия , что он живой не тока внешне.....
Андрей_13
Однозначно КАТАЛИК..... Однажды и я напужался. При нажатии на педаль газа тарахтело весьма похоже на гайку в картере.......
Лезешь под машину и пару раз достаточно сильно, но без фанатизма ударяешь по катализатору, дребезг можно и не услышать (как у меня только снятием оного), но попытаться нужно :mrgreen:
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 21:43
как проверить? :cool:
когда снимал ничего из него вы сыпалось
оставил обманку ибо звук больше нравится
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 14:10
VIY, у меня не тарахтит. Это вы откуда взяли. Если бы лязг какой был или грохот это лучше бы было, а так не понятно где капать и как место найти. Ведь только на оборотах звук. А тут уже пару дней вообще звук пропал. Вот он так, то есть то нет его. А проблема пока не решена. :(
