Текущее время: 1.11.2025 4:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт насоса г/у руля (ГУР) Laguna
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 8:15
Суть проблемы - в р-не шкива насоса все в масле, масло г/у уходит литрами. Насос одинаков по конструкции и для Л1 и для Л2 (учитывая то, что на фото Шафрановский насос. У него бачек для жидкости находится на самом насосе в отличии от Лагун)
1 Главное чистота при разборке - сборке и правильность сборки
2 Надавив немного на крышку снимаем стопорное кольцо
3 Снимаем крышку и пружинку подпирающую крышку. Крышка выходит туго т.к. сидит на уплотнительном кольце. Можно достать хорошим магнитом с легким постукиванием по корпусу насоса
Изображение .
4 Снимаем верхнюю часть самого насоса. Стоят два направляющих штифта.
5 Достаем двумя пинцетами насос из корпуса предварительно сняв стопорное кольцо со шлицевого вала
6 Остался голый корпус
7 Извлекаем вал со шкивом из корпуса
8 Вкрутив шуруп в манжету достаем ее из корпуса
9 Составляющие насоса
10 Устанавливаем новую манжету
11 и собираем обратно насос
При установке крышки корпуса насоса и стопорного кольца необходимо оттянуть шкив от корпуса (емеется зазор в пару мм и собрать насос оперев его на шки в не получится.
ВАЖНО размеры манжеты 19*33.3
После замены манжеты проблема с течью масла пропала.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 9:44
уважаемый smalenski!
Цена воппроса? :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 16:45
Интересно так или по делу?
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 17:29
Лежит в сарае насос от Мегана. С той же проблемой. Делать некогда и выбросить жалко. За бэушный рабочий насос когда-то отдал 50$.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 17:42
smalenski
в лс .каккие шудки
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 21:55
На Рено 19 установлен практически такой же насос, только вот сальник на него в Питере с разгону не купишь, сальник хитрый - 19.05х33.33х7.93 мм, а точнее он дюймовый 3/4x1 5/16x5/16 дюйма, номер по Элрингу 278.556, по Кортеко 1019453.Внутри еще два резиновых упл. кольца, если течи из корпуса нет их можно не трогать.
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 9:09
Да, можно ставить сальник 19,05*33,3*7(8) мм
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 17:43
А у меня воет передняя втулка насоса :(
Кто-нибудь сталкивался? Можно ли перепрессовать? Или б.у искать?
Есть б.у насос, но без шкива. Проблема ли снять-поставить шкив?
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 18:33
Шкив снять не повредив наверное не рельно
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 18:59
Тот самый сальник Элринг 278.556
PS Себе не менял -прикупил на всякий пожарный... :roll:
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 20:45
Вот в этой теме viewtopic.php?t=11386&highlight= я писал про такой же сальник. Судя по фотке, один в один (номера, правда, различаются, но,видимо, из-за разных каталогов). Во всяком случае размеры соответствуют полностью.
Так вот он НЕ ДЕРЖИТ. Сопливит в месте сопряжения с валом. Из-за отсутствия маслоотражательной насечки.
Я потом (где-то через 2-3 месяца) заказывал не то от Шевроле, не то от Кадиллака (сейчас не помню, постараюсь найти упаковку) из Штатов такой же аналог, но с маслоотражательной насечкой внутри (реновский именно такой). Ждал месяц. Когда поменял, вся течь прошла одномоментно. С тех пор везде сухо.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 20:56
Ставил такие
Рекламаций не было
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 13:22
господа, а вот подскажите по такой проблеме, видимо связанной тоже с насосом ГУР, лагуна дизель, хрустит насос, ощущение, как будто подшипник развалился, точнее шарик один или что там могло случиться - это лечиться чем? ремонт возможен? во сколько может денюжек вылиться, или проще купить уже новый? что можно сделать самому или проще гнать на сто, если так, то где могут такое сделать?
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 13:37
freakn
Из под шкива масло гонит?
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 14:43
неа
