Текущее время: 13.07.2026 14:07
 Заголовок сообщения: E.SASSONE - отзывы, мнения
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 14:53
Кто использовал запчасти этого итальянского производителя прошу высказать своё мнение по качеству и надежности товара. В частности интересует диск сцепления!
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 9:32
Поздно отвечать. купил и поставил. надеюсь что дальше будет работать так как работает сейчас:)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 17:28
Так и что? как ощущения?? есть смысл брать или овчинка выделки не стоит?
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 17:43
видимо выводы то рано еще делать
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 23:19
выводы делать действительно рано, очень рано. пока работает отлично. внешне диск выглядит достойно. к упаковке тоже претензий нет.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 13:31
настало время огорчится. начало трясти авто при трогании. если в спокойном стиле, то нормуль. если чуть порезвее тронуться, то пару раз тряхнет неслабо. скорее всего это диск. при следующем съеме коробки попробую китайский вставить.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 12:59
Было:
Стало (спустя 14 месяцев и примерно 35 тысяч километров пробега):
Внешне различий практически никаких за исключением незначительно изменившейся толщины фрикционных накладок. Ну и конечно не такой чистый как был. Пружины целы и не болтаются. Почему же машину колбасило при трогании? - не знаю. Возможно из-за корзины.
Вывод: нормальный диск за нормальные деньги.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 19:53
Ты однозначно мазохист! :crazy:
 Заголовок сообщения: Re: E.SASSONE - отзывы, мнения
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 9:06
Про мазохиста не понял. Имеешь ввиду китайский диск? Если так, то нет, не мазохист. Установил Комплект Valeo.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 9:53
Jacky наверное имеет в виду то, что раз уж полез в сцепу, нужно менять все, а не только ведомый диск...
Чтобы по 20 раз не лазить туда...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 10:04
В этот раз заменил комплект сцепления и сальник коленвала. А предыдущая замена диска была произведена в профилактических целях (менял коробку). А так как лишних 250$ на профилактику у меня нет, то выбрал вариант с итальянским диском E.Sassone.
P.S.: От выезда из дома до приезда домой прошло 20 часов. SergPU назвал меня лодырем и бездельником :mrgreen: (типа долго). Сколько у кого сей процесс занимает времени? :oops:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 20:31
у меня было на лагуне на снять\поставить кпп, заменить задний сальник кв - 8 часов
один я был...
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 11:11
Тоже был один. Замену проводил со снятием КПП. Опускал её на дно ямы.
Попутно заменил шаровую опору и коробочный пыльник левой полуоси, съездил в магазин за резьбовым герметом. Но самое сложное было найти в час ночи домкрат. Мой домкрат своё видать уже открутил и чтобы опустить машину на землю пришлось потрать 1...1.5 на поиск среди ночи домкрата.
Но 20 часов видимо всё равно много ........значит бездельник :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 18:20
Да брось, ручной труд-вещь благодарная и уважаемая. Лично для меня самоутверждение путем получения результата собственным трудом-это кайф. Короче, maxim101-молодца :xlopat: .
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 8:24
klen писал(а):
....... Лично для меня самоутверждение путем получения результата собственным трудом-это кайф. Короче, maxim101-молодца :xlopat: .
Именно так! Спасибо! :oops:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
