Текущее время: 29.08.2025 13:12
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 21:05
я вас слушаю и не могу понять... где вы нашли сальник правой полуоси?, там стоит граната (от коробки выходит и сидит на шлицах), а уже в гранате шастает трипоид. Смазка в этой гранате вязкая и капать она не может.. её просто(смазку) разбрасывает по кругу от центробежной силы... Если же капает с коробки... то там уже будет гемор, т.к. там уже подшипник и сальник( вроде так) и как он меняецца, это науке не известно, т.к. мне разобрать дифференциал не удалось...
Aleksey, левую полуось надо доставать аккуратно... т.к. есть вероятность того, что одно кольцо трипоида может соскачить и тогда ролики выпадут в коробку(было в моей практике) Работа по снятию полуоси занимает 30-60 мин (если всё намана откручиваецца), а вот замена наружного пыльника левой полуоси.. чуть чуть надо повозица и в дмашних условиях трудновато сделать...
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 21:15
сальник меняется оч просто: после снятия гранаты достаёшь его при помощи отвёртки и аккуратно ставишь новый. разбирать диф не надо.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 21:20
вот дифференциал с приводными валами моей коробки
Принцип везде должен быть один и тот-же,
сальник правой полуоси под номером 9, есть какое-то колечко №8.
точно сказать не могу, но помоему он (сальник) должен меняться снаружи :wink:
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 21:23
прямо в точку. а колечко это№8-просто резинка
Космос 4
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 21:25
Va_Sha_Renault
а как тогда сальник держиться? просто по внешнему кругу?
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 22:09
tseba писал(а):
Va_Sha_Renault
типа да, как многие другие
Космос 4
СообщениеДобавлено: 22.08.2009 18:40
Va_Sha_Renault, не спорю.. просто когда я там ползал, то мне нужно было диф разобрать :)
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 22:50
когда я в р25 менял сальники полуосей... там полуоси с обоих сторон одинаково входили на шлицы в коробку, естесственно нужно было снять полуоси, потом в самой коробке где выступают шлицы выкрутить лабуду которая прижимает подшипники диференциала в которой и находился сальник плюс на этой лабудепо внешнему радиусу была тоже уплотнительная резинка, которая между прочим тоже пускала масло т.к. была уже пластмассовой ) сальники зарядили по 13 баксав, резинки по 3-4 тыс за штуку
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 11:47
Менял в гараже с другом.В первый раз заняло 1.5 часа-ничего сложного.
ренаульт 19 F3N L740
 Заголовок сообщения: Re: Сальник полуоси Рено 19
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 12:06
добрый день подскажите чтоб поменять наружный пыльник левой полуаси саму полуось доставать надо и если можно попадробнее опишите процес замены спасибо
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 18:16
Лучше достать и менять через внутренний, там всё снимается и остаётся практически ровная палка. снятие начинается со слива масла из коробки, потом гайка на наружном шрусе, после этого можно вывесить левую сторону авто, далее шаровая либо стойка и три болта крепления внутреннего пыльника.(применимо к МКПП)
Космос 4
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 16:59
пыльник удачно заменен спасибо за инструкцию и вопрос не по теме не откручивается болт шкива каленвала(заменнить нада грм) что посаветуете?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 18:07
Маховик подопри через щель в картере сцепления и крути свой болт. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 20:48
алексей теоретически ты прав но сломано две галовки и результата никакого
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 21:08
Что это за головки, что болт выдержал, а головки трущит.
