Текущее время: 30.05.2026 22:11
 Заголовок сообщения: мигает лампочка на масло
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 20:03
У меня такая проблема: на горячую на холостых оборотах мигают лампочки "stop" и "масло" причём при нажатии на педаль тормоза мигают интенсивнее. Масло недавно менялось, уровень в норме. Подскажите что может быть. RENAULT SCENIC 1.4 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 20:25
Уровень масла может быть и в норме, а вот его давление? Лампочка на панели как раз на низкое давление и слабатывает. Если проблемма не в электрике, то нужно готовится к капиталке движка. Найди СТО где смогут померять давление в масляной магистрали и получишь ответ на вопрос. Ну или попробывать КД сделать.
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 21:43
Я извиняюсь, а что такое КД?
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 22:43
Было тоже самое. На СТО движок тоже приговорили. Лампочки горят, давления нет. Затем разобрав нашли "кучу" мусора на сетке масляного насоса. Очистили и вдруг появилось давление.
Renaul Scenic 2.0
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 0:18
Может быть кроме всего прочего плохой фильтр.
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 16:09
По большому счету - абсолютно верно. Было то же в свое время в Гольфе перед капиталкой. Уезженный движок. Правда - масло при этом кушал немерянно...
Начинать думаю надо с отработки более простых вар-тов - см. советы ниже.
КД - комп. диагностика
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 16:59
DIMICH
А лампочка начала мегать сразу после замены масла??? масло какое залил??? может фильтор не тот поставил???
Вопросы на раздумие!!!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 20:04
"ВОЛДЭМАР"Лампочка начала мигать практически сразу после замены масла. Масло залил shell helix 10w40 т.к. была наклейка на водительской двери что предыдущая замена была в италии таким же маслом. Фильтр на рынке покупал сказал что за машина дали сказали что этот, поставил. И ещё, лампочка не мигает и на прогретом двигателе, а начинает мигать когда проедешь около 20км. Держу 900 об не мигает, 750-мигает.
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 20:29
DIMICH
не, ну вот сам же говоришь что на холостых оборотах мигает, значит давления не хватает))) было у меня такое и в жигулях, и уазике, и в авдюхе сотке :D
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 20:34
DIMICH
Может фильтр гав...но подсунули -попробуй поменять его.
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 20:48
Да , начни с фильтра! Мот не то подсунули.Я сам когда то торговал запчастями и , когда не было нужного фильтра для клиента , впаривал аналог от другой машины с подходящей резьбой. А потрохи то у них все разные. А если ты ещё фильтр SKT поставил - то тогда всё ясно. Да и с маслом продавцы набодяжить могли , надо покупать у проверенных продавцов.
Laguna II. 1,9dci , 2001г.в., F9Q 750, PK6.
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 21:14
Спасибо всем за советы, попробую начать с фильтра.
Megane Grandtour II
1.9 dCi 2004г.
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 21:45
масло надо покупать на АЗС... это я вам как человек имеющий отношение к нефтепродуктообеспечению говорю и сам так делаю...
а остальные зачасти желательно конечно покупать у проверенных продавцов...
а цыгане ( итальянцы, франзузы с юга франции , испанцы всякие ) машины свои укладывают не впример европейцам с севера эуропы... :cry:
mana
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 23:43
У меня та же самая проблема, с заменой масла и фильтра проблема не исчезла, измерил давление, показало:
хх - 750 об - 0,04МПа (0,4бар)
1000 об - 0,08МПа (0,8бар)
2000 об - 0,14МПа (1,4бар)
3000 об - 0,2МПа (2бар)
Масло не жрёт.
Подскажите, реально ли самому добраться до масляного насоса или гнать на станцию?
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
 Заголовок сообщения: Re: мигает лампочка на масло
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 13:38
Всем доброго времени суток!!! Scenic 1 2000 г. 1,6. Помогите горит лампочка на масло уже не знаю что делать. Поменял сначала масло и фильтр, потом датчик без изменений на сервис поехал замеряли давление 0,25, сказали насос масляный, поменял, а вместе с ним цепь масло и масляный фильтр.... день было нормально, а сегодня опять горит давление... поехал опять же замерять давление показывает 1 бар на холостых оборотах, а лампочка на холостых оборотах все также моргает, либо горит.... Может кто сталкивался.... помогите!
