Текущее время: 22.07.2026 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 21:17
Доброго времени суток, господа.
Стало колбасить руль при торможении на скорости 90--70 км/ч. Сделал развал-схождение, всё равно осталось. Поехал на балансировку--сказали, что это будет не она. Что типа суппорта накрылись. Снял колеса--так суппорта немного люфтят (не знаю может так и надо--по крайней мере в разнос не ходят). А ещё когда торможу, так попискивает и, самое неприятное, как-то рывками выходит это. Вот как-будто к диску в некоторых местах по окружности не прилегают колодки. Колодки менял недавно, а старые были полностью стёрты.
Начитался тут всякого и про расточку дисков и про замену суппортов. Может кто подскажет в чём конкретно дело? И что будет дешевле сделать?
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 21:21
Romik
Поменяй диски на новые -не экономь на безопасности.
Проточка диска хороша на продажу -как "подарок" новому владельцу.
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 21:29
Меняешь диски и колодки и будет тебе счастье надолго.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 23:17
SergPU
+1
Меняй диски тормозные... колодки не надо всеравно притрутся.
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 23:33
не экономь на покупке новых колодок, при замене дисков...а то насоветуют...это ж через сколько они притрутся? да и чего это будет стоить диску... 20-30$ можно найти
k4m
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 0:57
Поддерживаю. Могу даже телефончик дать где с гарантией все сделают. Сам там тормоза делал. Остался доволен. Теперь уже как больше года ни биений ни вибраций при торможении. На тормозах не экономь!
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 6:54
В том-то и дело, что решил продавать. А машина как-будто начала это чувствовать. И посыпалось всё. Чуть не каждый день что-то новое выскакивает.
ДЫк где можно их расточить?
А за сколько будут новые?
 Заголовок сообщения: Re: О тормозе.
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 7:30
Он их не давно менял... широховатость быстро притротся...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 8:59
Romik Для начала поменяй задние колеса с передними. "Колбасение" может быть и из-за увеличивающейся кривобокости резины (яйцеобразность, восьмерка). Если характер рывков изменится - значит резина. Если нет - диски.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 11:14
Андрей К.
Резина спереди новая стоит (Росава), только первый сезон езжу, а вот сзади уже порядком лысая. Можно попробовать, только вот не думаю, что повлияет--нету гарантий о качестве задней.
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 11:19
если не сложно скиньте пож. тел+координаты СТО в личку, сп.
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 11:33
И мне
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 16:11
I mne please
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 17:29
HellWallker, welcome to Minsk !!!! :D
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 17:32
Shapik
и мне кинь плиз координаты и сколько по деньгам у тебя вышло.
Renault Laguna II 1.9 dci универсал
