Текущее время: 23.07.2026 6:07
 Заголовок сообщения: Кнопка электростеклоподъемника
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 21:47
Как всегда "вдруг" кнопка пассажирского стеклоподъемника на водительской двери перестала ПОДНИМАТЬ стекло. На опускание работает без проблем. С места пассажира стекло и опускается и поднимается. Понимаю что проблема в блочке с кнопками на двери водителя. Теперь собственно вопрос: кто подскажет как снять блочек кнопок чтобы увидеть что случилось. А может быть кто сталкивался с проблемой? Жду советов!
Машина в подписи.
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 12:03
все легко снимается и клавиши прекрастно разбираються ломаться там просто практически нечему. мот просто контакт окислелся
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 16:03
rulscom
Поправь если не так - надо чем то осрым (отверткой) поддеть блочек двух конопок и потянуть вверх. Ничего не сломаю? Или надо снимать обшивку двери?
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 8:04
обшивку ненадо - пружынные контакты в торце.
принцип такой же =- как у магнитолы пионер
засунул чтото тонкое остроее - и тяни
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 10:19
arbuzz, у магнитолы пионер другой принцип.
Вы, батенька, ОПЯТЬ пальцы гнете, аки знающий...
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 10:37
Челы, все отстой, особенно реновские разземы и контакты :) у меня водительское не подымалось но опускалось, я раз разобрал подергал разем вдруг заработало, собрал снова не работает, второй раз разобрал почистик контакты которые вообщето нормальные были,поподгибал их чтобы потуже влазило, собрал поработало и перестало сразу же, короче со злости третий раз разобрал слегка разем поворачиваешь - работает, отпускаешь - не работает :) рено загадка природы, тупо отодрал тот провод со зверством в глазах и припаял прямо к кнопке, все работает, тут покатался трохан точно такая же беда с водительским подъемником случилась, но теперь я знаю , что делать :P
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 10:38
брбрбр с пассажирским беда случилась :)
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 11:03
У меня были вопросы по водительским кнопкам. Контактики проверить-само собой. Есть там еще проволочки подпружинивающие (ломаются), но у меня отошла пайка на плате. Заметил визуально. Два тыка паяльником и все работает :D
Laguna-2 ф.2 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 12:48
Кнопки снял. Да вот не задача - они оказывается РАЗНЫЕ. На водительской маркировка 099, на пассажирской 100. Дай думаю "махну" кнопку с пассажирской двери - убедиться что дело в кнопке - ан нет, на пассажирской двери кнопочка как на водительской 099 :zlost': .
Буду искать заведомо исправную, чтобы проверить. А контакты подгибал, крутил разьемы, ВД брызкал - эффекта ноль.
С Рено наука о контактах превращается в науку о непознанном :D
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 12:50
Алекс Серых
Кнопки подбирай по цвету, а не по марикировке.
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 17:12
SergPU
Цвет кнопок одинаковый, разъмы разные, на кнопки с маркировкой 099 - красные разъемы, а на кнопку 100 - коричневый. Но это так, к сведению...
Устав от поисков кнопки взял нож и хорошенько так "поковырял" к каждом контакте разъема - и о чудо - ЗАРАБОТАЛО...
Интересно на долго - ли?
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 17:20
Алекс Серых
Я надеялся что ты догадаешься что речь про цвет не самой кнопки, а обратной ее части, где как не удивительно находится разьем.
Это так, к сведению... :wink:
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 19:46
обычно в нормальных разземах делают защиту от дурака, чтобы туда другой не впихнуть или нужный обратной стороно, типа выступа и т.п.... только приехал с гаражу... вот чел писал про пайку кнопок к плате, короче я от радости пропаял только что все до единой, бо все поотходили, как так паять можно **** знает... :zlost': [/b]
