Текущее время: 23.07.2026 7:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 17:03
Обращаюсь за помощью......нужен совет!
Недавно прогорела передняя часть глушителя, поехал заварил всё сделали!
Сразу после того как заварил на следующий день начало хлопать иногда в задней части...на тяге...!
Хлопало так хлопало...а теперь сегодня машинка начала дёргаться...потом троить...а потом заглохла....когда пытался завести слышал теже хлопки в задней части и двигатель схватывал и сразу глох.... а если и заводился то троит и глохнет!
Мне сказали что при сварке могло что то папасть во внутрь! Как то это связано может быть??? Или это проблема не в этом а глушитель просто совпал!!!
Пожалуйста помогите)))
Ещё симптом аже если двигло заводится и троит то при нажатии на педаль газа он вообще не реагирует а при нажатии в пол хлопки в глушаке и глохнет!
Машина — Laguna I
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 17:09
лямбду не отрезали случайно ?
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 17:10
Лагуна первая! После того как заварили я отъездил где то недельку и всё нормально было....кроме хлопков...а сегодня вот!
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 17:21
LIST, катализатор у тебя стоит ?
Он как раз в 1-й банке.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 17:26
ЭЭЭЭЭ... кто его знает????? как узнать....дырка которую заваривали...была на выходе из штанов и стыке глушака.... но на глушаке
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 18:06
LIST, ну ты хоть бы написал откуда ты такой хороший, если из Магадана, - толку тебе давать советы к каким нашим спецам обращаться.
Да по машине данные - как все люди делают.
А то действительно -
ЭЭЭЭЭ...кто его знает???
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 20:05
а я видел как у чувака машина пука стреляла глохла сразу же оказалось причиной катализатор забился до такого немогу :) взяли отрезали его, вварили кусок трубы, лямбда там один был до катализатора, так что по ходу все получилоссь :) :krugom:
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 21:11
Если хлопает в глушаке - значит туда попадает бензин...
Если в глушак попадает бензин - значит он не сгорает в цилиндре...
Если бензин не сгорает в цилиндре - значит он плохо зажигается...
Что у нас зажигает бензин?
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 23:58
LIST
возможно когда варили глушак искры попали на лямбду, а это не есть хорошо.+ Посмотри провода от лямбды и разъём!
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 10:33
А так что за проблема, открути глушитель, даже не открути, а просто ослабь по максимуму и сдвинь и попробуй завести. Все понятно будет.
Да, и qwerty правильно рассуждает, хотя и не факт, что эти две проблемы взаимосвязаны.
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 9:40
Люди, подскажите, при резком дергании машины (если педаль газа то нажимать то отпускать при езде) и при резком выжиме сцепления (если машина дернется), откуда-то снизу раздается писк или скрип или свист. Может ли это скрипеть глушак на резинках или копать глубже?
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 10:05
Ankoor
Возможно ето подушка коробки передач.Так что КОПАЙ дальше.
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 10:21
Кстати звук такой как с металлическим отзвуком. Все таки больше на посвистывание похож. Может где глушак подсекает, как определить?
А если подушку маслом пролить, если она то должна временно перестать скрипеть? И вообще как проверить подушку коробки если не стучит?
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 10:34
Ankoor
У меня этот скрип изчез после замены подушки.
99%, что подушка.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
 Заголовок сообщения: Толи в глушителе дело, толи....
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 11:11
А должна ли разбитая подушка стучать или еще как-нибудь себя выдавать кроме скрипа?
