Текущее время: 15.07.2026 6:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 12:18
Про поворотники -все легко исправляется.
Кто не умеет юзать ПОИСК - ТУТ СМаТРЕТЬ
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 23:02
maxim101 писал(а):
Хочу проконсультироваться по замене рулевой тяги. Насколько я понял там стоит хитрая стопорная шайба. Как открутить тягу если там стоит эта шайба? Или необходимо приложить хорошее усилие и сломать шайбу?
Я ломал через усилие. Даже в мануале написано шайбу заменить. Но у меня уцелела и я отогнув обратно на ней усики закрутил повторно. Уже давно ездит и пока нормально.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 14:46
Писал как-то про зависание стрелки спидометра. При езде по городу бывает не часто. Если постучать по стеклу панели, то стрелка рывками двигается в нужном направлении. Заметил, если заглушить двигатель, а затем снова завести, то проблема пропадает на неделю и более. Но на трассе зависает либо при 80-ти или при 100 км/ч. Решил протестировать панель. Так вот получается что стрелка опять же зависает в определенных местах: при 80-ти, когда постучишь то далее при 100, и т.д. Остальные стрелки двигаются по своей шкале как положено. За что там стрелка может цепляться?
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 6:06
за чёрную подложку,она вспучивается и отслаивается
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 7:26
Поймал прикольный, но напряжный глюк. На моем Сафране 2,5 20V периодически, зависимости пока не заметил, почему-то начинают внезапно падать холостые, машину трясет и она начинает тупить и дергаться при движении. На что обратил внимание - были внезапные подергивания машины с падением мощности, как будто бы поперхнулся, а затем уже на светофоре обнаружил, что гуляют при этом холостые. Начал лечение с того, что стал искать и герметизировать все шланги, кторые идут на впускной коллектор, но пока пользы не заметил. На бензин грешить тоже пока не могу, заправляюсь на одной и той же заправке. свечи меняю каждые 10-12 тысяч, беру Дензо, провода высоковольтные + трамплёр и бегунок пока неменял, но при визуальном осмотре места соединения проводов со свечами белые, как и положено.
если кто сталкивался с похожим поделитесь, а то механик развел руками. :cry:
86*
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 8:14
тут не механику показывать надо а электрику....
вопрос решается заменой лямбды.....мне помогло.... :krugom:
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 8:58
Булыч
какую лямбду ты себе ставил?
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 9:29
бош
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 12:10
я ставил мобилетрон. разницы никакой. грошай жалко только
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 12:23
Хлопцы, подскажите плиз!
Дворники стали ужасно вытирать стекло.. поменял резинки - таже фигня - размазывают.. хотел купить новые щетки - но столкнулся с проблемой: водительский дворник - крюком вверх, а пассажирский крюком вниз. нафиг так было сделано непонятно... в общем из комплектов что продаются - японские и т.п. на водительское место не встали..
неужели подходит только ОРИГИНАЛЬНАЯ щетка что по каталогу с аэрокрылышком?
может кто менял - вкурсе. помогите - подскажите советом.
СПАСИБО!
(если вдруг тема подымалась - пошлите меня ссылкой на нее. нет времени искать :oops: )
Renault Safrane | 2,5 | 1997 | АКПП
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 12:27
Capter
Подходят щетки от БМВ E34 -один в один :ustav:
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 8:00
значит лямбда.... на неё бы подумал в последнюю очередь. Спасибо
86*
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 15:01
нуждаюсь в замене грм и ручейк.ремня подскажите к кому обратицо,кстати сколько роликов у меня? и обязательно менять помпу при замене ремня?авто в подписи,СПС
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 15:38
SergPU спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 21:59
diGriz писал(а):
значит лямбда....
Не факт. ДХХ как вариант.
Renault Safrane '94 2.2Vi 12V AD8, Peugeot 406 '96 1.8 16V SV
