Текущее время: 13.07.2026 8:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 3.08.2008 14:17
mega32
А -40 у тебя вегда было или недавно стало?
Если ты нашел обрезанные провода -та до тебя уже кривые рученки покапались.
Выводы самого датчика темп. и сделаны как раз тонкими проводками черного чвета -может то что ты нашел -это они и есть?
СообщениеДобавлено: 3.08.2008 17:18
-40 с момента покупки, ну а подогрев зеркала тогда чем бы подключалось ;) кроме этого кабеля больше ни чего нет, хорошо даже если допустить кривые руки в прошлом какого типа датчик ставиться (маркировка, параметры, аналоги) и где расположен клемник ведь должен быть переход с оного провода на другой?
СообщениеДобавлено: 3.08.2008 17:47
Если зеркала электро, то там стоит 5-и контактный разьем - 3выв в ряд на зекало, 2выв по краям -на подогрев. А на датчик идет отдельно мелкий разьемчик на 2выв. Во всяк случае на Clio так...
Сними накладку внутри двери и посмотри.
Сам датчик покупать желание отпадет -когда ты узнаешь его ценник -около 70$. Можно пристроить туда обычный терморезистор или поискать на разборе.
Если надо -могу посмотреть номер датчика или номинал терморезистора.
СообщениеДобавлено: 3.08.2008 17:57
7700773858 реновский номер датчика.
Датчик температуры забортного воздуха -терморезистор 2.5к (2.2…2.8к)
СообщениеДобавлено: 3.08.2008 18:55
Действительно, прозвонив кабель выходит что оно, а провода по цвету разные значит скрутка или клемник где то. Буду искать терморизистор :)
Спасибо SerqPU!!!
СообщениеДобавлено: 3.08.2008 19:18
mega32
Найдешь терморезистор -припаяй к нему проводки и окуни несколько раз в эпксидку(дав подсохнуть каждому слою) и заодно можно приклеить какой нибудь крепеж -и будет тебе датчик ценой около 1$. :wink:
СообщениеДобавлено: 4.08.2008 6:02
mega32
Вчера не было возможности ответить подробно(клеили обои дома)...
В общем вот:
Там более точно указано сопротивление терморезистора.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 20:04
у меня температура на дисплее или вообще не отображается, или выскакивает нереальная - типо +50.... очень редко показывает правильную температуру и то токо на несколько секунд...
1. на что это влияет ( в смыле брехня датчика - на расход и т.д. ) ?
2. как можно устранить ?
mana
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 20:51
mana
1. ни на что не влияет
2. читай всю тему выше
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 9:06
mega32подьедь на жданы там на разборе у ф-авто купил оригинальный датчик за 10
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 9:12
tehnar33
в 90% проблема не в самом датчике, а в проводке от него и до дисплея.
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 9:32
- 40 -это датчик
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 9:35
tehnar33 писал(а):
- 40 -это датчик
или обрыв проводки :wink:
а +50 это короткое замыкание в цепи датчика
ну и оставшиеся 10% -неисправность самого датчика :ustav:
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 23:48
tehnar33
У меня было -40, проблема была в разъеме на зеркало, разобрал, почистил, проблемы не стало :)
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
 Заголовок сообщения: Зеркала Renault Megane 2
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 7:30
tehnar33
На одной из картинок приведенных мной выше(вырезки из тех.ноты Рено) черным по белому написано про -40гр и про +80(или +50 -зависит от контроллера в дисплее)
Смотрим Нарушения в работе
