Текущее время: 12.07.2026 4:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 14:30
У меня тоже стоят кресла с памятью и подкачкой. Память водительского
сидения работает и без включения зажигания. Всё удобно, все радует,
но есть одна проблема - боковые валики не держат воздух. Воздух уходит буквально через несколько минут. Может кто сталкивался?
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 10:42
Сергей73
может они дырявые или шланги отходят трохан, у меня одна на пассажирском вообще не накачивается хоть и гудит компрессор, а на водительском вообще не работает, знать бы в той паутине где провод для этого компрессора да и вообще где сам компрессор :)))
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 11:42
KORZHIK у меня компрессор был в передней части сидушки, черный такой, обрезиненый. Прямо под ногами, насчупать можно. От него трубка идет к распределителю, который с кнопочками, а провод в ручную прозванивается. Если не накачивается, тут видимо причина в распределителе - не держит давления какой-нить из клапанов.
P.S. Когда ставил себе кожсалон, электро сделал только пассажирское сиденье. В лом было разбираться с проводкой блока памяти. Просто снял с водительского механического кресла обивку, наполнитель и засунул наполнитель и воздушные подушки с нового, одел кож. обивку. Удобней, понимаешь - за ручку дернул и уже лежишь :mrgreen:
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 11:55
Если бы седушки вообще раскладывались, то цены бы им не было..
 Заголовок сообщения: Re: Электро кресла Safrane
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 22:29
В прошлые выходные довелось изучить конструкцию электрокресла от BMW E34
Сосед притащил подварить, хотя там и до меня все варено-переварено было.
Особенно порадовало наличие и конструкция регулировки подголовника
Так же обратил внимание, что сделано кресло продуманнее Сафранского - особо нагруженные перемещения тянут по два мотора(каждый свою сторону через свой редуктор), а где нагрузка меньше, то моторчик один, но редукторов все одно два).
У Сафрана приводы тянут только одну сторону, в итоге возможен перекос и деформация.
Так же порадовало к БЭХИ то, что переключатель регулировок выполнен съемным(на разьеме)
На Сафране провода приклепаны к переключателю, что затрудняет его ремонт или замену.
При всех плюсах E34 Сафран все одно лучше RenaultClub, но за запчасти пойдет и от БЭХИ, ежели что.
PS Сосед собрался менять кресла на более приличные -дал наказ что бы старые отдал мне для опытов.
Уже перепал не нужный моторчик :roll:
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 20:15
SergPU, а не подскажешь по поводу пневматики? У меня первый Сафран RXE и стоят все сиденья электро, даже задние. Но когда покупал авто на пассажирском сиденье блок с кнопками был наполовину разобран и работает только откидывание спинки, а найти его(блок кнопок) у меня не получилось. Вот сейчас нашел 2 передних сиденья с пневматикой и думаю себе поменять. Не знаешь подойдут ли выходы на разъемах к нему??? Или там другой выход??
И может знаешь от каких еще авто подойдет блок на мое сиденье и реально ли вообще купить отдельно блок(даж от другого авто), чтоб перепаять под свое сиденье??? Буду оч благодарен за ответ :wink:
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 21:54
timonnn,
У меня щас и стоит такой салон - задний диван тоже электро и перед с пневматикой.
На Сафран 2 задний электродиван штатно уже не ставили :roll:
Если ты нашел кресла от одногодка, то 99% разъем подойдет. Даже если на твоем авто не окажется подведенным питание пневматики (хотя я не обнаружил отдельное питание на нее), то не так сложно протянуть +12В и массу -для пневматики нужно только питание, а все остальное в блоке клавиш регулировки.
Если будут вопросы по подключению -обращайся.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 0:51
SergPU, спасибо огромное. Значит надо брать...
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 1:03
SergPU
Сергей, а какие регулировки у заднего электро дивана и есть ли подогрев, и как складываются сидения и спинки.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 5:01
Aquarius писал(а):
SergPU
Подогрева нет, регулируется так
Причем регулировки независимы на каждую сидушку.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 13:55
SergPU
И могут складываться в ручную для перевозки грузов?
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 14:00
Aquarius писал(а):
SergPU
Обязательно -так же как и простые. Можно все сложить, а можно частями по 1/3 и 2/3 дивана.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 11:35
maxim101 писал(а):
SergPU, боюсь и на сей раз тебе придется быть первопроходцем.
У меня тоже есть салон на примете (только дорого. кожа). Я гляну на твои результаты и потом подумаю стоит ли заниматься :mrgreen: .
Касаемо твоего вопроса про подголовник: из личного опыта ничего сказать не могу, но если верить "Руководству по эксплуатации" Safrane I (стр. 1.10), то функция регулировки подголовника по высоте реализована, но наличие её зависит от страны поставки.
Вот французы мутили что то подобное
http://r25safrane.forumactif.com/presentation-f15/gibbs-renault-safrane-2l16s-start-stop-1997-initialisee-t9072-45.htm
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 11:48
Подозрительно одинаковая конструкция :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 14:22
Так там написано что это фото с бехи :D
