Текущее время: 23.07.2026 9:14
 Заголовок сообщения: Как снять торпеду на Рено-19
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 13:12
Ткните носом, пожалуйста! Когда-то видел даже мануал с картинками тут, а теперь поиском рылся и не нашел..
Надобно снять торпеду, дабы разобратся с электрическими соединениеями,- провода от аккума и распределение на внутреннюю электрику. Имеется падение напряжения на вольт от аккума до внутрисалонной проводки, думаю дело там...
Раскрутил крайние болты торпеды, все пластиковые облицовки, а по центру торпеду что-то держит...
Заранее благодарен!
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 19:24
Дружище,торпеду просто потяни аккуратно вперед(на себя),предварительно открутив ВЕСЬ крепёж,и все!Обрати внимание на крепеж динамиков.
Scenic 1.6 К7М
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 19:27
andrew-R19
Слушай, сделай , плиз, фото отчет,если будешь делать , а то мне тож надо снять торпеду (радиатор печки хочу поменять) литературу почитываю, но что то росписи до последнего болтика не вижу...
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 22:10
Гайки всего 4. Отстегнуть разъемы у ног водителяи пасажира, освободить кабель в моторный со стороны АКБ. Отсоединить троссы печки и естественно отвинтить все возможные панели. Снять руль(Не помню как колонка крепится, возможно ее тоже придется отвинчивать). Сама висит на длинном штыре прямо над печкой, Потянуть на себя....
Для замены радиатора печки торпеду не обязательно снимать, достаточно немного отодвинуть.
СообщениеДобавлено: 5.09.2009 13:25
Я когда-то давно снимал у себя всю панель. Геморрой. Лучше это делать вдвоём, разумеется предварительно демонтировав все накладки на панель. И ещё, по заводскому уложенные жгуты проводки проходят сквозь панель, а не за ней, с ними у меня тоже поначалу непонятки были.
СообщениеДобавлено: 6.09.2009 9:17
Хорошо, спасибо... тогда задам вопрос чуть по-другому.. Как добраться до соединения проводов из-под капота (плюс с аккума) с проводкой под торпедой?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 9:19
andrew-R19
так сними клему с акума и все, а если принципиально добраться до соединения , то под бардачком коробка предохранителей , с обратной стороны смотри....
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 13:09
Force, итак.. откручиваю панель с предохранителями, над ней блок с релюхами... так что, если открутить блок с релюхами, я доберусь до соединия приводов с аккума?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 20:15
andrew-R19
нет,потому что соединение находиться под самой торпедой примерно по сеоедине панели.
Scenic 1.6 К7М
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 14:26
ПАШУК, уже заметил :) Вопрос в следующем.. можно ли каким-либо другим методом добраться до этого соединения.. или снимать торпеду нужно полюбому?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 19:33
andrew-R19,снять торпеду нужно по-любому,иначе никак :roll:
Scenic 1.6 К7М
