Текущее время: 16.04.2026 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 22:18
Fredcrash писал(а):
2. Может ли подъедать резину (изнутри) из-за люфта в рулевой тяге ? (развал в норме)
Может, но:
- не изнутри, а снаружи...
- это должен быть не люфт, а люфтище...
- не развал, а схождение...
- говорить о схождении при люфтящей тяге... просто некорректно.
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 23:00
Ессли при езде и только на поворотах смотри привода(полуоси) может обойдешься заменой только наружного шруса
Зы диагностика руулит)))
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 23:28
Если подшипники то лучше поменяй а то потом пружины будешь покупать. А это уже дороже гораздо. Я вот откладывал и в итоге стоят теперь две новые пружины. А стоят они на моя машину 150$. Аллах акбар.:)
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 7:03
Fredcrash писал(а):
1. При (довольно скоростных) поворотах слышится или Хруст или треск со стороны предних Аммортов - что это может быть ?
Народ сори ! Перечитал Первый пункт и заметил недочёт в описании проблемы !
Собственно недочёт вот в чём : Потрескивает (похрустывает) в поворотах когда начинаешь притормаживать практически в самом повороте.
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 18:36
День проездил никакого Треска ! :crazy:
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 18:47
Fredcrash
Сглазил ты его :wink:
Или сильно напугал :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 18:53
SergPU хотелось Бы ! :)
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 19:25
Fredcrash
а может вот причина :http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?p=156699#post156699 , у меня тоже потрескивает , пересыпал всю подвеску и опорники тоже , но проблема осталась.
Laguna II. 1,9dci , 2001г.в., F9Q 750, PK6.
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 19:36
OLEG@RH Ну мот и такое Имеет место быть, но надеюсь что нет ! Ведь пропала ента бодяга (пока :) ).
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 21:37
Народ я опять со своими проблемами ! :D
Я заметил а точнее услышал металическое лязгонье с правой стороны ! грешу на сайленты, Может из-за них Резину хавать и в сторону тянуть ?
Их (сайлентов) 4 ? По два на рычаг ?
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 21:54
И если брать то какой Фирмы посоветуете ?
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 23:02
может хавать, точнее будет хавать. и в сторону может тянуть. при торможении дрожь в баранку и плохая управляемость, особенно на перекатах дороги.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 7:04
Va_Sha_Renault Хм ! :!: Проблема на лицо !!!
Ждёт меня холодный и сырой гараж ! :D
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 7:32
На выходных буду менять тоже сайленты.
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 19:59
Вырезка из тех. ноты :
Чтобы сохранить среднее положение сайлент-
блока относительно рычага, их следует заменять
последовательно один за другим: сначала
сайлент-блок 1, а затем сайлент-блок 2.
А для чего ?
