Текущее время: 23.07.2026 8:28
 Заголовок сообщения: Помогите !!!! Не заводится 25
СообщениеДобавлено: 21.04.2004 0:48
Рено - 25 ( 85г.) бензин, 2.2 литра, инжектор. Машина не заводится, а если заведется может поработать сколько ей вздумается и глохнет. Можно крутить пока Акб не здохнет,так и не заведется, но на следующий день если захочет заведется с пол - оборота и через какоето время снова глохнет. С буксира заводится. Может и такое быть - 10 раз подряд будет заводиться но если переклинет, то всё - не запустишь. Выяснил что пропадает искра. И ещё вот что, там где находится комп, есть 2 релюшки, одна на бензомотор другая не знаю куда и если эту вторую релюшку вытащить и снова вставить, то машина заводится, но это приходится делать постоянно , так как все равно глохнет. Брал с другой машины комп и " катушку" но ничего не помогло. Что делать и в чем проблема не знаю. Помогите!
СообщениеДобавлено: 21.04.2004 0:56
Вряд ли смогу помочь вам советом ... могу разве что дать телефон мастера, толково разбирающегося в Рено, особенно в 25-х ...
СообщениеДобавлено: 21.04.2004 14:22
Подобные ситуации имеют очень простые пути поиска неисправностей: 1) проподает топливная смесь; 2) проподает зажигание. Начать поиск можно с чего угодно. Другое дело каким образом есть желание решить проблему - либо самому, либо методом, предложенным Citramon.
Если сам, то установи маломощную лампочку между 5 ногой той релюшки, что работает на бензонасос, и массой авто. Понаблюдай за тем в какие моменты загорается и в какие тухнет. Потом раскажешь.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите !!!! Не заводится 25
СообщениеДобавлено: 21.04.2004 14:52
panterra писал(а):
Рено - 25 ( 85г.) Выяснил что пропадает искра. И ещё вот что, там где находится комп, есть 2 релюшки, одна на бензомотор другая не знаю куда и если эту вторую релюшку вытащить и снова вставить, то машина заводится, но это приходится делать постоянно , так как все равно глохнет. Брал с другой машины комп и " катушку" но ничего не помогло. Что делать и в чем проблема не знаю. Помогите!
Вторая релюшка - реле блокировки впрыска (питание всей обвески движка - катушка, датчики, инжекторы). Комп питается напрямую...
Проверь надежность шины заземления движка и элементов его обвески.
Я бы коротнул контакты этого реле через предохранитель, вытащив реле...
Впечатление, что или питание засаживает, или общей земли нет...
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 10:40
а может насос галимо качает или фильтр забился топливынй, давление то есть то нет, форсунки засрались, гы, рено это загадка природы :)
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 11:08
У меня тожн так было. Воевал долго.
Причина была - датчик положения коленчатого вала. Он был рабочий, но видать с проводом что-то не то. Заменил и все пропало. А симптомы были такие-же.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 21:05
KORZHIK
krm
Подняли тему 2004-го года, блин :zlost':
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 19:00
Некропостеры, гы-гы :mrgreen:
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
