Текущее время: 7.11.2025 19:00
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 22:21
Дисковые тормоза.
Последнее время при разгоне Clio ревела как Боинг при взлете –явно просились к замене ступичные подшипники. И что бы не возвращаться к вопросу дважды –решил поменять все, и передние и задние.
Начать решил с задних.
Итак:
Поддомкрачиваем нужную сторону и снимаем колесо.
Откручиваем и снимаем скобу тормозного суппорта
Отверткой или зубилом отковыриваем колпачек, закрывающий ступичную гайку
С помощью нехитрого приспособления откручиваем ступичную гайку
У меня диск со ступицы снялся достаточно легко, но возможно кому-то придется приложить силу
Защита тормозного диска вида не внушала, потому очистил ее от грязи-ржавчины и покрасил
Достал из запасников приспрособу (вспоминая ЮМБРа с благодарностью), с помощью которой в том году менял передние подшипники на Сафране
Вытаскиваем стопорное кольцо и устанавливаем диск с подшипником на подставку в виде обрезка трубы
Собираем приспособление
и выпресовываем подшипник
Посадочное гнездо подшипника
Новый подшипник –такой же как и стоял старый
Вставляем новый подшипник, обмазав его маслом, в гнездо.
Запрессовываем до упора в гнездо, используя в качестве оправки старый подшипник.
Ставим новое стопорное кольцо
Очищаем ось ступицы от грязи и одеваем упорную шайбу.
Устанавливаем диск с подшипником, шайбу и гайку. Гайку нужно было ставить новую –я гайки купил, но забыл дома и потому поставил старые
Затягиваем гайку все тем же нехитрым приспособлением
В качестве наполнительной смазки решил использовать что было –ШРУСовую смазку Castrol
Заполняем пространство смазкой и надеваем защитный колпачек
Вот в общем то и все
Ставим скобу и колодки
Забиваем упорный уголок…
…не забыв поставить его стопор
Устанавливаем на место колесо и, при необходимости, повторяем процедуру с другой стороны.
PS В процессе работ выяснил, что задние тормозные диски практически не изношены
Толщина диска 8мм –что практически как у нового
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 22:30
Так вот,чем Москвичи на дачах занимаются!Молодец.Сколько твоя клио пробежала,что уже подшипники ревут?Не похоже,что ей уже за 200 тыс.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 7:10
Интересная "нехитрая" приспособа ! :D
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 7:32
Пожелания дня рождения не прошли даром. Чувствуется прилив сил и энергии ....... и денег :mrgreen:
PS: объясните мне доступно чтобы я понял почему все прут смазку под защитный колпачок? Подшипнику от неё ни тепло ни холодно. чтобы гайка не закорела??
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 8:50
maxim101 наверное именно для этого, я тож другово обьяснения невижу
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 9:35
Приспособа интересная, но ей не хватает жесткости -верх гуляет относительно низа.
Поэтому думаю ее при случае доработать -вместо шпилек приварить железные уголки, а домкрат можно подпружинить сверху -видел похожие гидропрессы в продаже.
ЗЫ maxim101
Кашу маслом не испортишь, потому пусть смазка будет под колпачком :wink:
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 11:09
SergPU, чет твой съемник случайно гигантоманией не страдает? :D
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 12:27
Smalenski
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 15:33
Все просто супер описано, только есть одно "но": шрусовую смазку не стоило использовать. Если в нее попадет влага (а для ступичного подшипника в отличие от шруса это вполне может случится при форсировании луж), то молибденовая смазка провоцирует коррозию. Я где-то про это читал - сейчас уже не найду быстро, где. Именно поэтому эту смазку и используют только в герметично закрытых шарнирах. И именно поэтому шрусы "кончаются" даже от небольших трещин в пыльниках :(. Согласись, знакомая ситуация: кажется, трещинка на пыльнике небольшая, внутри все жирное, в смазке, думаешь - еще месячишко отъезжу, чего ему станет? А он раз - и начинает хрустеть... Так что имей ввиду.
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 16:21
Alex Post
Спасибо -понял.
Но более чем уверен что вода(влага) туда не попадет.
