Текущее время: 23.07.2026 8:16
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 10:30
Снял аккумулятор- вварил порог- поставил аккумулятор-машину не узнать,подтраивает,неровная работа двигателя, тупит при разгоне........ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 10:47
Саша_МТЗ, для правильности надо ешо было снимать разъем с мосга...но раз так...надо глядеть свечи провода катушки для начала...неплохо было бы ваполнить кампутарную диагностику, но так как авто старых годов есть вероятность что мало чего могет паказать
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 11:17
Саша_МТЗ
Может это свежеприваренный порог ей не понравился? :cool:
А так посмотри все ли провода запитал на аккум, может чтото оторвалось или перегнулось когда снимал\ставил, сам мозг отсоедини на минут десять потом сново запитай..
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 13:10
А я варил глушитель на машине, снимал только клеммы с акума, все нормально работает, слава Богу.....
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 20:27
malsas
Оналогично тоже варил глушак в одном месте, снял клеммы с АКБ заварил потом надел клемки и через 2 дня незавелась на гарачую заводится на халодну нет!!! Проблема оказалась в АКБ каратнула 2 БАНКИ :crazy: Небеда ему и так уже 4 года было :)
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 7:47
У меня постоянно такая штука когда аккум отключишь. Что то неисправно. В моем случае лямбда. Поэтому мозгу не сразу удается откалибровать дроссель.
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 8:02
Спасибо за советы)))) Был у электриков........рассказываю......сказал никуда не лезь!!!!!! просто сделай так......снять клему(любую) с аккумулятора - затем залезть в салон и нажать на педаль тормоза - после этого включить зажигание - потом через 10 минут надеть клему и сразу проехать км 5-10 пока мозги адаптируются и все дела,машина стала как пуля))))!!!!так что вот такие дела!!!!
Лагуна 2,0 1996, Лагуна 1,8 2001
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 13:55
...короче понятно...просто скинуть клему АКБ а педаль и зажигание надо было для скорейшего разряда внутренних емкостей. Короче просто сделать перезагрузкку
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 19:17
Легко отделался.
А ведь могли сказать, что надо три раза легонько дунуть в выхлопную трубу... несильно, чтоб дроссельную заслонку не вынесло.
