Текущее время: 13.07.2026 22:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Барабанные тормоза Р-19
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 9:47
вообщем то проблема следующая : задние тормоза не работают
при вскрытии обнаружены : изношенные барабаны, отсутствующий флажок доводчика с двух сторон и текущий тормозной цилиндрик с одной стороны
соответственно вопросы:
-диаметр барабана (померять невозможно потому что выработка с палец глубиной)
-как определить лукас или бендикс
-каким образом и сложно ли меняеться разводная пластина на новую
- как меняеться тормозной цилиндрик и надо ли после этого прокачивать тормоза
- если колодки почти новые то надо ли при замене барабана их менять
-как после всех замен (предполагаем что все детали кроме колодок новые) правильно все настроить
заранее спасибо
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 10:18
1 Барабаны на замену...
2 если барабан большой то это лукас если маленикий то бендикс
3 это та котороя на ручник идет или на регулировочном винте? если на винте то вроде нет она одеётся на винт как шайба, а если вся всборе то придется снимать колотки... (мне было снимать легко)
4 откручиваеш трубку подвода тормозной жидкости,открачиваеш 2 болтика на "6" ключик вроде на 10( лучше возми головки грани не сорвеш). Тормоза прокочать обезательно!!!
5 если на колодках нет выроботки под барабаны т.е. нат царапин или бугров то можеш не менять...
6 собрать механиз с барабаном так чтоб барабан проварачивался руками с небольшим усилием...
P.S. Если я правильно понял машина разобрана??? цилиндрик в руки и в магаз там по каталогу скажут какая тормозная система. У меня бендикс, еще есть бош...
Удачи в ремонте!!!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 11:01
Не знаю какой там бош. Есть Гирлинг и Бендикс. А насчет больших и маленьких это вообще класс. Большие это сколько?
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 12:28
машина как раз таки собрана
тсходя из каталога диаметр 180
по замеру вроде близко, но еще раз повторюсь что сложно померять из-за огромной выработки и барабан был проточен
пластина вся в сборе, в рено центре сказали что бывает 2 системы ЛУКАС или БЕНДИКС
про гирлинг или бош никто не говорил
про снятие колодок если можно подробнее и диаметр барабана тоже желательно
и как прокачиваються тормоза
спасибо
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 13:59
Если посадочное отверстие под тормозные цилиндры круглое - то система бендикс, а если овальное - то лукас( он же гирлинг)
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 14:05
Именно так.
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 21:41
Да-а-а, ВОЛДЭМАР, давненько тут так никто не отжигал...
bonescccp еще самими колодками системы отличаются - лукас/гирлинг на колодке, которая ближе к заднему бамперу есть скоба под тросик ручника (если 92-93 год, то будет скорее всего лукас). По поводу распорных планок там есть ньюансы и если там колупались "умельцы", то могли вполне не все штучки на место поставить.
Вот раньше выложил бы свою беду так мог бы на даче глянуть и барабаны, и планки, и цилиндры.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 23:53
blase
а теперь посмотреть никак???
распорные пластины только
насчет размера барабана сегодня в магазине запчастей выяснилось что они бывают двух видов : такой как у меня - "маленький"-180
и "большой" 200
а система лукас, разобрал колесо и нашел набойку на цилиндре
только возник вопрос, возможно ли самому в новый барабан запресовать подшипник, и опишите технологию если можно
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 0:35
bonescccp не, теперь никак - я почти весь ненужный металлолом на дачу посвозил. На счет размеров - видел я в каталогах запцацак барабаны 200мм, только вот ХЗ что там за версии авто с такими барабанами - не встречал и колодки в 95% случаев идут на 180мм.
По поводу запресовки - можно, тока нужна приспособа. SergPU недавно фотки выкладывал, но там какая то слишком громоздкая гаргара. У Смоленского покомпактней. Я к нему прируливал, скидывал барабан, ну а дальше дело 3-х минут.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 1:56
bonescccp, цилиндры могуть быть Lucas(TRW), а тормозная система другая. Не надо смотреть на надписи.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 8:39
По чём барабаны сейчас?
bonescccp
готов поприсутствовать на замене :cool:
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 14:08
kripton
от 130 тысяч рублей
возможно что замена перенесется на след.месяц, буду делать скажу, если уж хочеться)))
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 17:25
bonescccp писал(а):
blase
и "большой" 200
ЭТО я и говорил...
blase Что там не так???
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 18:00
ВОЛДЭМАР, ну вроде ж опытный человек
Мне вот интересно как выглядит тормозная система бош?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 21:40
blase
Я когда менял себе цилиндрик продавец открил каталог и говорит что на мой год ставились Лукас, Бендикс и Бош. Я не стал расматривать картинки, а сразу взял то что мне нужно...
Сори если когото завел в заблуждение...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
