Текущее время: 15.07.2026 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 454  След.
 Заголовок сообщения: двери не открываются ключом
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 9:43
Привет, Господа.
Собрался в отпуск. =))
Машину решил оставить в аэропорту на платной стоянке.
Аккумулятор у меня был севший когда я забирал машину из таможни. Вот и беспокоюсь за него, хотя с тех пор проблем ни разу не было - может свет был включен когда в хранилище поставили.
Возьму с собой один запасной в багажник - с машины жены.
НО
двери не открываются ключом - довольно сильно поворачиваю. - но ключ не упирается явно во что то - как будто там пружина мощная. Поворачивается примерно на 80 градусов в обе стороны - замки никак не реагируют - ни один из трех.
Может какая-то хитрость - типа пока аккум есть замки не открыть просто ключом - только кнопкой? Может в салоне кнопка какая то?
Не хочется с открытым капотом оставлять - охрана там говорят ни к черту.
-- Renault Safrane 1998 N7Q VM1
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 9:54
manthus
Замена ГРМ - 35 а. руб.
Замена помпы -10 а. руб.
ГРМ + 2 ремня - 217500 руб
помпа - 115 000 руб.
у меня 2.0 . Правда 8 клапанов.
Замена помпы рекомендуется.
Позвони мне , я скажу к кому можно обратиться...
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 8:22
yagovdik
уже работают..... :)
было когда-то такое же.....вопрос решился заменой (потому как г....на в них было ОЧЕНЬ много от непользования)...
что самое грустное в этой истории, так это то, что они продаются (новые) только комплектом (вод.,пасажир., багажник,) и цена вопроса три года назад была 120 европейских рублей... :-?
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 19:14
Как открутить колеса, где взять спец ключ для откручивания крышки закрывающей болты?
может он спрятан где то?
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 20:14
Renault Club Vitebsk
yagovdik, у Меня 2 раза садился аккум с закрытой машиной. Замки не работают. Выход: прикуривался от другой машины на свой генератор.... плюс с аккума подсоединяешь на самый тостый провод генератора, минис на корпус :arrow: нажимаешь брелок и открываешь дверь..... Правда на земле поваляться придётся....
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 8:28
есть проблема....в течение года расплавился 3-й!!!! переключатель ближний-дальний.....уже все облазил...не знаю где искать (греется при включенном ближнем...)
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 8:29
Надеюсь лампочки правильные стоят???
Точно только при включенном ближнем? Ведь когда дальний врубаешь, то ближний не гаснет. Следовательно если греется на ближнем, то и на дальнем тоже должно греться.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 8:45
лампочки правильные......55
на дальне не катаюсь (нет необходимости...)
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 14:47
Булыч
Это известная болень Сафранов. Ставь релюху. Схема где-то здесь была. Ну или к электрику, который в курсе данной проблемы. Если надо, телефон в ЛС скину.
Renault Safrane 1994 2.2 12Vi
Renault Safrane 2000 3.0 Initiale Paris
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 19:18
Булыч
раз на дальнем не катаешься,может кантакты перекинуть дальнего с ближним...
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 8:06
Зачем? лучше действительно к электрику, а то ведь и машину не долго спалить, тьфу-тьфу-тьфу. У меня на лагуне регулярно грелся и плавился обогрев заднего стекла, контакты в фишке под блоком предохранителей. Покуда провод не перекинули и не зачистили минус, маялся. продал с негреющимся.
86*
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 10:03
Странные у вас дворники :shock: . 45000 отдавал за приличные дворники на Авторынке в малиновке.
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 11:41
Столкнулся с проблемой: не могу достать трос спидометра из коробки. Даже выкрутил болт крепления... прикорел.... что делать? На АвтоКАНе попросили 100 тыс :shock:
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 22:47
Bacёk данке.........
скатался к этим электрикам....поставили релю, пока полет нормальный, переключатель не греется......посмотрим дальше...
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 22:50
Pit_by
на лагуну, может быть, а на сарафана с обратным крючком ток водительский 25 американских стоит.....
