Текущее время: 30.08.2025 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 1:55
Ник
У меня в лесу, после 2-х падений стрелки тахометра в 0 заглохла. Через 4 таких-же случая (падений стрелки тахометра в 0 на ходу) и одного случая после остановки двигателя, Чтo-то умерло насовсем. Во всех случаях для восстановления временной работоспособности было использовино переподключение практически всех датчиков а также форсунок и катушек и долковременная (не менее 15-20 мин) снятие клеммы АКБ.
1doma
смущает двухкратное (4 случая) падение стрелки тахометра. И подача постоянного сигнала (земли) на реле бензонасоса, форсунок и катушек........Как будто чья-то ошибка не смогла прописаться в памяти и мозг заклинило....
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 1:57
Вот я и говорю "дребезг контактов". А BSI видится? Там были ошибки?
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 2:05
Глюки на форуме модеры правьте.
1doma
Не знаю, " спецы " говорили нет связи...Теперь набрался инфы буду спрашивать и подушки завязаны в одну сеть параллельно.....
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 7:58
VIY, на прямую подключится клипом не смогу ибо как алгоритм программы предусматривает некую последовательность действий.
если ты проверил целосность всех жгутов и герметичность(включая окислость, и контактность) всех разхемов идущих от моска мотора, датчика детонации, комутациыонного блока в моторном отсеке(там под блоком предохранителей есть ешо 2 разъемчика и жгут как то непонятно лежит...его проверить на предмет истирания), комутационного блока с предохранителями в салоне с блоком декодера ( отвечает за подсветку салона, повороты, иммо и всяку мелкую чуш), блок приемника над головой.......
проверить на раземе моска матора и декодера все питающие напряжения и массу
не в коем случае не тыкать массу и питание на особыя входы и выходы иначе кчерту выпалиш масги и декодер(видел я не раз уже дядь радиолюбитлей с их вальтметрами и щупами с палец толщиной)
будь готов к тому что придется менять для меньшего гемороя моск матора и декодер(желательно чтоб уже с убитым иммо, чтобы не менять ключи со всеми личинками, а вместо них поставиш простую сигналку) с такой же авто как и у тебя (главное чтоб двигатель был тот же и КПП, а осатльное не важно), но только после тотальной проверки всего описаного
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 8:05
... да и по наблюдениям так резко моски не умирают....видно где то и чтото пропало
очень трудно давать какие либо советы для таких мудреных ситуацый, надо видеть самому, щупать, мерить
как я понял у тебя рено меган хэтчбег 98 года апреля месяца?
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 13:33
Вообще, в самом начале было сказано, что диагностика мозги не видит. ничего не могу сказать насчёт Клипа, а вот юнискан коннектится к мозгам вне зависимости, подключен иммобилайзер или нет. достаточно наличия питания на ноге 32, 24(зажигание вкл.) насчёт 52й точно не помню.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 22:47
Огромное спасибо будет arbuzz в темке "Респект и уважуха"
Докладаю. От arbuzz получил мозги, жаль цыфири другие. Бензонасос заткнулся, но лямпочка на приборке (пила) продолжает гореть. Сделал вывод, что мой ЭБУ навернулся (мож не весь, но ключевой транз, управляющий реле бензонасоса точно). Плохой результат, тоже результат. Возникшие вопросы
1. насколько важно совпадение ВСЕХ цыфирей в имени ECU ?
2. даст ли положительный результат перепайка мелкосхемы с прошывкой
3. Что делать и Кто виноват....
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 22:54
Процитирую господина Игла.. "с такой же авто как и у тебя (главное чтоб двигатель был тот же и КПП, а осатльное не важно), "
А что Вы теряете.. Просто для начала подставить родную флэшку на донорский моторник.. Думаю уже хуже не будет.. По любому теперь клип нужон..
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 22:58
А если мозги неизвестно от какого автоса ???. Чтобы экспериментировать, нужно их КУПИТЬ........ И спокойно колупать, без гарантий на прекрасное будущее. :-x
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 23:00
Я думал, что Вы их выкупили..
Если вы точно уверены, что ваш сдох, кто мешает посмотреть что у него под герметом?
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 23:36
1doma
так и сделано, резина отмокает в бензине, буду смотреть транзисторы, обвязку, сигналы....... :cool: Выкуплю, если не найдутся совпадающие по номеру.....
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 23:43
Ну тогда удачи.. :) . Я использую 648 растворитель.. Правда весь блок не заливал..
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 0:02
648 вонюч до безобразия, бензин тож рулит, ацетона не было в гараже. фотки окончательного снятия резины будут, счас предварительные....
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 13:05
1doma
я ставил мозги от к7м себе в тачку не завелося. после этого поставил родные - завелося. рассогласования не происходит - бред.
думаю надо искать точно такие как у тебя VIY
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 13:46
значиццо так, что в мегане что в лагуне 95+ года шли всегда двублочные и междусобой не связанные
1. блок ЦЗ
2. блок ИММО
блок иммо на прямую связан с мозгами - он их разблокирует путём обмена инфой, т.е. если блок получил от радиоключа или таблетки правильный код, он пытается передать его мозгам, то что мозгов нет - ему апсолютно по барабану и ни за какие поворотники и прочее иммо ни отвечает ниразу, это тупо блок разблокировки мозгов (который кстати можно отключить, как - не знаю, возможно путём смены мозгов на новые пустые)
при работающем иммо машина ниразу не заведётся с чужими мозгами - т.к. иммо не сможет их разблокировать
собратья, читайте мануал - там всё есть
причём там же в мануале есть описание , что делать если вы купили новые чистые мозги, как их связать с иммо
