Текущее время: 12.07.2026 6:08
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 12:58
Ну который не 16v. Дырку в капоте надо вырезать если купить воздухозаборник от 16V рено-19? И как он вообще крепится? Мож кто себе делал подобное?
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 15:09
если нужен функциональный, а не "для вида" воздухозаборник, то капот резать придётся. А крепится - в любом случае герметиком по месту.
жадина-говядина
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 15:30
А может кто знает, где капот режут? Может кто конкретно этим занимается? Или самому ножовочкой пройтись и воздухозаборник на герметик присобачить? :D
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 16:12
Алексей2003, а почему бы и нет? только вот лучше не ножовочкой, а болгаркой. И место тщательно выбрать, чтоб усилители ещё пилить не пришлось. Потом надо будет края "раны" обработать, воздухохаборник покрасить, и только потом - клеить на гермет.
жадина-говядина
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 16:58
Дешевле и мене геморно будет капотами поменяться на разборке.
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 18:01
Леонид сложно найти вообще, а нужного цвета - тем более. так что оно проще по трудозатратам (хотя зазоры хорошо выставить - тоже морока), но дольше в поисках. И не факт, что дадут поменяться.
Хотя и такой вариант вполне прокатит.
жадина-говядина
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 18:30
На крайняк купить, а свой продать. А покраска элемента, ты и сам знаешь сколько стоит. Можно поговорить с парнями на "Ф-авто" у них склад на Гурского. Я через одного кореша к ним заглядывал. Он их там хорошо знает. Вступить с ними в тайный сговор и за определённую доплату подменить капоты. Правда скажу, что всё железо на Рено-19 под ноль их перекупщики забирают. И практически всё под заказ идет.
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 22:51
а ты определился куда его ставить - куда воздух дуть будет и зачем ?, и где слив .овнища будет ? куда в смысле капать то водичке забранной ?
а пилить не сложно (силовые элементы капота только действительно не трогай) и любой чел с болгаркой тебе дырку сделает :) ! можно даже самому по своей фантазии сделать заборник (кстати у Хиппо замечательная коллекция инфы по производству обвеса своими силами и причем очень бюджетно).
з.ы. могу с дыркой за пиво помочь
:wink:
СообщениеДобавлено: 4.02.2005 14:16
rusland76
Дык вот я и хотел все нюансы узнать, чтобы ерунды не напороть...
Часто включается охлаждение двигателя, думаю воздухозаборник бы не помешал да и как тюнинг по мне прикольно... А где у Хиппо инфа по производству обвеса? Вот думаю реснички еможет присобачить и спереди под бампер спойлера или как там они называются? По бокам которые и в центре...
СообщениеДобавлено: 4.02.2005 14:18
rusland76
Гы, а для .овнища ведро под капотом присобачу, как полное наберется, сразу на дачу на удобрение повезу... Правда придется место освободить-пару ненужных агрегатов выкинуть... :D
СообщениеДобавлено: 4.02.2005 15:21
кста, на счет воздухозаборника, я вот думаю таки завтра Шерифа поставить снизу, по тому я думаю эта тема ближе к лету и для меня бут актуальна, т.к. Шериф полностью как лист судя по фоткам и вентиляции уже той что была без него не будет, так что не хотелось бы перегреть, но так же есть идея с воздухозаборниками(вентиляцией) от бампера из дырок гденить провести, но только куда ее направлять то чтоб и говнище не скапливалось и вентелировалось нормально
rusland76, помнишь я те на предыдущей встрече капот изнутри показывал где по всему ему от решетки соль расходится, так вот, есть такая задумка на сам копот спереди+внутри за скобой замка примонстрячить чет типа пластины во всю длинну радиатора дабы принимала удар соли и тп на себя и сбрасывала вниз, вот ток как это сделать ? по идее взять выгнутый полубуквой С пластик (распилить трубу какую на 4е части но вот как прикрепить надежно его ?
СообщениеДобавлено: 4.02.2005 16:18
Видел на новых Нивах (тюненгованных) ноздрю на капоте. Думаю, что в принципе такую можно поставить. Только в цвет покрасить. И посмотреть, как там решается вопрос отвода воды.
СообщениеДобавлено: 4.02.2005 23:01
там он не решается - уже смотрел ! :oops:
да и качество страдает - полсле двух лет его скукоживает и гнет - такое Г этот заборник (если только его брать за матрицу и с него гнать форму на бибки).
Dervik, там все расчитано не на удар , а на стек - в первой фазе все плотно герметом нафурено а во второй нет - вот и гниет гад (болезнь типа).
СообщениеДобавлено: 7.02.2005 13:58
Куда воду девать....???откиньте пока дырку!!! :!:
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 20:48
Обьясните мне, атмосферному, как через ноздрю вода не засасывается???
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
