Текущее время: 22.07.2026 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 20:08
короче 2 из 4 у меня крякнули...
какие могут подойти от отечественных авто?
Костя Самарский
Меган сценик 98гв (1,6л 8кл. К7МА702 бенз/газ)
г.Самара
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 20:15
lexxtor, это у тебя с резинками как на 19-хе?
Ничего не подойдет. Я себе стойки распиливал напильником
и провода припаивал на другие концевики (сзади)
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 7:11
там короче круглые концевики с жалом + сверху резиновые наболдашники круглые и черные почти как пирамидки по форме.
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 9:20
Не, там не такой как на 19-ке, там скорее всего как в лагуне, ещё сильно на митсу каризма смахивает, подозреваю что ещё в каких нить японцах похожие есть. Вот так и попробовать подобратьЕсли всё в порядке с проводкой, то можно на экзисте заказать (если есть такое в Самаре), вот что у меня в Минске показывает
Renault 7700 427 640 Концевик открывания двери 14 16,33 $
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 10:09
Ага, только в Лагуне и 19-хе одинаковые :-)
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 10:35
Aleksey
ага точно сорри, хотя вроде видел на лагуне, такие же как и на мегане, наверное обшипся:)
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 13:05
Вопрос на засыпку:
На Clio концевик водительской двери имел погнутый пластиковый толкатель и не срабатывал.
Был заменен новым.
А сейчас та же беда - шток погнулся и у нового и он не срабатывает.
Какие есть варианты решения этой проблемы?
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 13:56
Заменить шток пластмасской от телика 3 поколения. Находится в блоке УНЧ. У меня работает такая конструкция.
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 19:25
SergPU
может немного укоротить шток?
тогда дверь будет позже прижимать шток, а не сворачивать ?
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 19:27
Sterx
Шток пустотелый -внутри пружина :(
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 19:37
В варианте с штоком от телика пружина выкидывается.
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 19:41
Aleksey
Не могу понять -про какой шток ты говоришь.
Можешь показать?
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 19:50
Если бы мог... надо где-то фото поискать.
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 20:27
SergPU писал(а):
Sterx
+100.
При попытке укоротить шток хотя бы на 5 мм пружина улетает лесом и концевик перестает работать - контакты не замыкаются.
Я напротив концевика на стойке мазнул солидолом. Помогло.
Но зимой 2 из 6-ти концевиков набирают воды (работают как насос из-за особенностей конструкции) и после замерзают.
Достало.
На разборке купил концевики, которые встроены в замок двери. Лишены всех перечисленных недостатков и к тому же "видят" незакрытую на один щелчок дверь.
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 20:34
А поподробнее можно?
Похоже у меня они уже стоят т.к. при открытии или закрытии ключем водит. двери срабатывают и остальные двери.
