Текущее время: 23.07.2026 11:40
 Заголовок сообщения: С приборкой непонятки.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 18:22
Добрый вечер. не горят некоторые лампочки в приборке, такие как АБС, и ЧЕК. Причём АБС как то раз загорелась и горела почти целый день исправно( машина глушилась несколько раз, всё ок было, теперь опять не горит. Где копать? И ещё, как лампочки вынимаются из приборки? выну посмотрел, а там отверстия, и чёрные штуки внутри вглубине, как вынимать???
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 18:25
Телепаты в отпуске :cool: Какая машина?
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 18:26
Пардон :D Лагуна1, фаза 2. приборка Ягер
Laguna 1998, F3R, DP0.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 19:42
Максим_1978, аккуратно поворачивать за черный хвостик и доставать
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 13:24
Вобщем повыкручивал, кое что поменял, всё загорелось. Кроме "ЧЕК" как ни крутил там эту лампочку, так и не горит. Где можно копать?
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 14:11
а лампочку на исправную поменять не пробовал?
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 14:13
да половину лампочек пересыпал! Конечно пробовал
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 14:27
Максим_1978, а копать надо под продавца. Он, ******** такая, эту лампочку отключил.
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 14:52
Это отдельная тема, половина лампочек были покрашены чёрной краской, что бы я не видел, как они горят, поэтому эту тоже покрасили бы! дефекты вот поустранял потихоньку, лампочки поменял, тперь не горят после заводки, потому что всё работает. Но вот "Чек", не горит и все!
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 15:27
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
я впечатлен...
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 15:40
Максим_1978
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: про краску, это жесть :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 15:42
я впечатлен...
А как я был впечатлён! Ну красили их из-за АКПП, после замены клапанов в коробке и соответствующих лампочек, всё работает, и ничего не горит. Вот чек оживить немогу!
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 16:29
Максим_1978
Проверь наличие соединения 13 контакта мозгов мотора с контактом A2 приборки.
И заодно померий напряжение на 13 контакте мозгов -что происходит при включении зажигании на этом выводе.
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 16:42
После прочтения мануала выяснил, что на панели с бортовым компом, эта лампа не горит в принципе, а в случае неисправности загорается "серв".
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 8:15
А АБС должна гаснуть сразу а не исправно гореть месясяц :mrgreen:
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
