Текущее время: 23.07.2026 7:52
 Заголовок сообщения: Отказуют поворотники
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 17:07
Заметел такую проблемму- отказуют пворотник..... До включения зажигания все работает, включаю зажигание - не левый не правый не работает, аварийка работает, все остальная э лектроника тоже...
моргнул фарами заработали..... Полез в блок реле снял там такое реле с синим проводом сверху..... вроде работает,
В чем тогда проблемма. Менять реле?
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 17:39
luxeonf
машинку хоть озвуч, тогда проще будет
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 17:48
tseba писал(а):
luxeonf
да, забыл Renault 19 1993 год
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 17:49
посмотри массу в заднем фонаре, на той стороне которая у тя не работает :D мне помогло на scenike
Safrane 2.2tD -Alize-
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 17:51
Кнопка аварийки.
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 17:55
Кнопка аварийки.
кнопка аварийки и аварийка работают отлично....
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 18:00
а что за реле с синим проводом?
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 18:06
хз в блоке предохранителей стоит реле - черная коробка с него идет синий провод, куда идет тоже хз...
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 18:07
luxeonfа как оно заходит в реле интересно, наверное самопал какойто, придеться разбираться
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 18:26
та я б не сказал что самопал, все как с завода, все штампы метки и првод видно что не руками вставлен, идет он сверху, с реле как одно целое....
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 18:27
У меня поворотники оказывают иногда из-за разболтанного замка зажигания. Все работает, кроме поворотников и обдува - ключ в замке чуть шевельнешь - и поворотники опять работают...
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 18:30
luxeonf
кинь ты фотку, что там за провод такой загадочный
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 18:32
ок, завтра сфоткаю скину
Renault 19 1993год
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 18:33
А я бы проверил и почистил кнопку аварийки для начала. Она 90% всех бед.
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 18:36
luxeonf
Если аварийка работает, смотри стрекозу, там контакты изнашиваются,подгорают и т.п.
