Текущее время: 12.07.2026 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 17:45
SM1 писал(а):
Максим_1978, соединить с помощью переходника разных диаметров. Для сварщиков, кто этим занимается это не представляет больших сложностей.
и вы так делали?
Laguna 1998, F3R, DP0.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 17:49
Максим_1978 ну ты же его в корпус ката вваривать будешь или срезать фланцы и приваривать к нему. Я думаю нормальный сварщик чего нибудь придумает.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 18:34
Отрежу кат по краям, выкину в помойку, и вварю пламягаситель!
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 9:05
Максим_1978
не нада выбрасывать на помойку. там платина содержиццои можно продать соответстцвующым людям, хто эту шнягу и скупает в славном городе у моря......Одесса, итицкая сила :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 19:58
Андрей К. писал(а):
Ну вот и моему катализатору пришел конец........ .........остановился на 100$.
Установлю, впечатлениями поделюсь.
Андрей К., ну как результат - ? И впечатления - ?
Поделись что получилось и были ли какие нюансы.
Собираюсь на выходных на Малиновку за пламягосителем, он же - резонатор, он же - "обманка".
Да еще среднюю банку менять надо, так все советуют лучшу б/у поискать, чем новую т.н. польскую...
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 10:17
Б/у это лотерея. Польскую главное покрасить либо спец краской либо хотя бы грунтовкой термостойкой. Я брал польскую, красил сам. 4 года отъездил и только сейчас в банке маленькая дырочка появилась. хотя все знакомые убеждали. что польское г.. только на 2 зимы хватает!
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 11:11
Пока не менял, дотяну наверно до весны, холодно и неуютно сейчас работать со сваркой. Катаюсь зимой не очень много, за "кастрюльку" под днищем стыдно, но потерплю.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 12:44
Ankoor, я так понимаю - новая польская банка - это только кожух, внутри пустота. Т.е. обычная банка соответствующих размеров с входом и выходом. В родной банке д.б. некое наполнение, типа сот что ли... гасящих давл-е выхлопа.
В "пустой" банке дребезга больше ...? Или все не так ?
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 13:12
SM1, не так. Пойди на авторынок, там у продавцов глушителей часто есть вскрытый глушитель. Вот и посмотришь, что внутри.
Ankoor, можешь красить, можешь не красить. Но гниет изнутри, потому, что там полно конденсата и не проветривается, если авто долго стоит. И еще гниет отожженный металл - возле сварки. Опять же, крась-не крась...
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 13:25
ЮМБР, так продавцы (можно сказать знакомые) и посоветовали б/у брать. По вышеизложенным причинам.
Я конечно свою родную банку вскрою, но это будет уже потом.
Покупать надо сейчас... Если ты сам разбирался и менял - что посоветуешь ?
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 13:33
лично я купил польскую, на нее гарантию дают
а варить не вижу смысла на прошлой машине варил, так какждые пару месяцев в том же месте прогарает
а новую банку когда покупаеш ее варить не надо, просто хомутом зажимаеться, красить и вправду бессмысленно потому что ржавеет изнутри, а в месте сварки так вообще покраска не дает никакого эффекта.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 14:02
SM1, в лагуне 2 зимы уже отстояли 2 посл банки и нормуль.
Ща купил в эспас 2 банки по 43 уе. И не переживаю.
Ничо варить не надо. Просто взял и за 30минут заменил.
Есть еще какие-то российские, в 1.5 раза дороже. Качество то же.
Б\у брать и не думаю. Все равно больше польши не отходит.
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 14:37
ЮМБР, понял, спасибо. Будем ставить Польшу.
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 22:59
Подскажите. При установке пламягасителя стрелка должно в какую сторону смотреть? А то вот заменил весь глушитель (польский) и появился ужасный металический звук в облости пламягасителя и резонатора. И еще один вопросик. Пришла пора менять задние амортизаторы, посаветуйте какие и какой марки поставить, а то позвонил одному челу продавцу, так он мне говорит, могу предложить RECORD и на вопрос о надежности и качестве, он мне ответил: Если окуратно ездить то хорошие, а если как обычно, то через пол года накроются.
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
 Заголовок сообщения: катализатор Сценик 2001
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 2:18
Если кто сталкивался с заменой катализатора, поделитесь опытом!
Сценик 2001 1.6 бензин.
На СТО сказали, что нужна замена катализатора.
Подскажите пожалуйсто:
1. Можно ли чем то заменить катализатор на данной модели.
(Читал на форумах, что катализатор заменяют на пламягоситель и т.д.
но у меня стоят 2 датчика кислорода (лямда-зонд)).
2. Можно ли пока ездить. И на что это может повлиять кроме СО.
Заранее всем спасибо.
