Текущее время: 22.07.2026 9:32
 Заголовок сообщения: Глушитель бьет по бамперу
СообщениеДобавлено: 4.02.2005 15:49
Выпал первый снег и я столкнулся с такой проблемой: на заднем бампере намерзает снег практически вплотную к глушителю и при холодном пуске глушитель бьет по бамперу, по мере прогрева стук исчезает. Может кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить.(Лагуна 1.8). P.S. Брызговики ставить не хочется
СообщениеДобавлено: 4.02.2005 16:58
Где он (снег) там намерзает? В моей в задних арках и на бампере практически никогда снег не набивается - только тонкая полоска по внешней стороне бампера. Пластиковая защита там стоит. Может, глушитель стоит неправильно?
P.S. Я завсегда на ночь снег вычищаю из арок.
Сегодня утром, правда, помучился - супруга машинку вечером ставила - ничего, конечно, чистить не стала (дорогая и любимая :twisted: ).....
СообщениеДобавлено: 4.02.2005 23:19
У меня похожих проблем на R19 никогда не было, даже когда не вычищал снег из-под арок. :roll:
СообщениеДобавлено: 14.02.2005 12:12
Вообще-то смотреть надо по месту. Может неправильно глушитель поставлен, а может и провис из-за того, что соединение прогорело, тогда придется менять. Может бампер провис. Одно интересно, как он там намерзает, откуда вода берется? Ведь получается что намерзает когда авто уже стоИт.
СообщениеДобавлено: 14.02.2005 14:08
Глушитель я менял летом, ставил польский и стоит он кстати не как стоял родной(расстояние между глушителем и бампером 5-7 см.)
СообщениеДобавлено: 14.02.2005 18:54
Если залезть снизу, и смотреть на сборку глушитель (задний) и резонатор (центральный), то надо проверить крепость скобы между ними (глушак прокручивается провисая и приближается к левой стороне бампера). Т. е. банка глушителя должна быть строго горизонтальна.
И еще проверь наличие ограничителя от сдвига влево резонатора. он висит на резинках на поперечных проволочных направляющих и может елозить +-5 см влево-вправо. От этого его ограничивает треугольная защелка из жести на левой направляющей. Она держится только на собственной упругости, и если поездить по проселкам -ея сорвать, как 2 пальца об асфальт... глушак уезжает влево и приближается к пластику бампера....
Валентин
