Текущее время: 23.07.2026 7:53
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 15:53
Вопрос все тот же по поводу пыльника шруса,наверное коробка стоит другая теперь стоит задача определить какая , на подъемнике смотрели снизу никаких толковый цифр. Есть Только M9F1 или 8200101710 куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 16:50
от тут глянь
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 16:51
там типа жестяночка такая, у меня она в красный покрашена помоему
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 18:04
Пацаны а коробку надо снимать или видно с верху
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 19:36
там виднр сверху эта жестянка выходит наружу
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
Bonia
хз, у меня видно, как у тя там устроено, я даж незнаю
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 23:43
Bonia/n
Посмотри на картере коробки правее и ниже заливной пробки. должна быть выгравирована идентиф надпись. возможно нужно будет помыть очистителем. а на счет пыльника мне кажется тебе нужно взять манжету от логана и сделать как делал смаленский т.е. подшипник на 28 мм вставить в манжету на 25.8 от логана 7701473830
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 9:06
Я писал(а):
Bonia/n
Если этот пыльник такой как мне надо без проблем. Надо выяснитьего размер
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 12:22
Выяснил тип коробки JR5 008 и C012681 получается что коробка такая как надо в чем тогда засада неизвестно
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 14:23
Получается засада в полуоси, т.к. померяли пыльник на 25.8 - у него больший диаметр приблизительно 105
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 15:07
Кто мерял это действительно такили нет ? сообщи
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 15:09
Где посмотреть этот пыльник? дай адрес телефон
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 18:10
Благодарю за совет действительно проблема была в полуоси взял у официалов в Минске на подшипник 25,8 и подошел пыльник подшипник пока оставил свой если начнет сопливить догда заменю.Если кому нужен подшипник на 25,8 без пыльника звоните
