Текущее время: 15.07.2026 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 18:07
Спасибо большое. А как крепится бачок к кузову т.е. где находятся болты. И подскажите сколько стоит замена(работа) сцепления , а то мне загнули 130 енотов
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 18:37
Evgenik
Бачок крепится одной гайкой, сними подкрылок и смотри под крылом
100$ это по божески за замену сцепления-у меня в прошлом году около 300$ просили(в Москве).
Плюнул и поменял сам
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 20:53
Спасибо. Поменял моторчик омывателя поставил от волги за 6у.е. Все ГУД. Поставил вчера ксенон- взглянул на жизнь новыми глазами :-) Хотел спросить. При разгоне на малых оборотах появляется шум в коробке который пропадает после 1500-2100 об/мин. И если на холостом ходу очень резко отпуститъ педаль сцепления, то немного слышен тот -же звук.
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 22:11
Привет всем. Поделитесь опытом, почему у меня постоянные пробои в подвеске на резких буграх или впадинах. Тяги, наконечники, подушки амо, сами амо, шаровые, все сайлентблоки в норме (все разбирал, при необходимости менял)? Видимых неисправностей в подвеске не нахожу. Пробивает непонятно где. Кажется, что вся машина содрогается. :zlost': Может-ли что-то стукать не в подвеске (подушки двигателя, коробки, что-то не прикручено в салоне)? Машина не убита, состояние хорошее, в салоне ничего не дребезжит, бесят только пробои. Помогите разобраться, или это особенности подвески сафран-2. При сравнении с ауди-А6 и пежо 406 сафран кажется гораздо жестче, но мягче 5 пассата. Что-то можно сделать, заменить для мягкости? Сафран, 2,2ТД, 99 год.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 0:11
rudzv, сайленты подрамника как проверял?
Аммо как разбирал?
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 15:17
Всем доброго времени суток. Имеется рено софран 93г, двигатель после замены поршневой(попала вода в цилиндры из большой лужи, гидроудар). Не заводится, а если завидётся(с 1001 раза), то ужасно троит и при открытии дросселя сразу же глохнет.... метки уже 1000 раз совмещали, зажигание ставили.... форсунки прыскают, бензанасос качает,даление вроде норм, искра есть, коипрессия тоже.... в чём может быть проблема?
Имею ноутбук и кл адаптер.... могу ли я почитать ошибки? какая програма подойдёт?
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 17:10
Мне кажется прога нуна CLIP...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 18:01
Что за клип с чем едят? Нашёл разъём под капотом диогнастический, куда подключать кл лайн адаптер что бы связаться?
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 18:08
ВОЛДЭМАР
Clip -это диагностический комплекс -состоит из отдельной приставки к компутеру и ПО.
Повторить приставку в "домашних" условиях еще вроде никому не удавалось, а ПО без нее бесполезно.
Dimidroll
Смотри тут или тут
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 19:05
ЮМБР Амортизаторы менял, а вот сайленты подрамника не проверял. Подскажи, как лучше их проверить, и как менять??? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 20:46
меняются также как и все.
А проверить...
посади помощника за руль и пусть на 1-й или задней покачает машину с тормозом. Колеса вывернуть в сторону. Увидишь задний сайлент подрамника. Если разбит - будет люфтить при покачивании.
Передние - также - но на яме.
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 18:20
Подскажите:
-какие свечи зажигания лучше ставить и где купить(мотор 2.0 бензин,1999г)
-подушка заднего амортизатора(что ставить,где купить,цена).
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 13:47
Народ, у кого доступ к базе есть. А подскажите код деталей для фары передней правой и на пластмассовую фигню, на которой значёк Рено висит (назвать решёткой радиатора как-то не поворачивается язык :) )
Всё на первую фазу.
Renault Safrane 1994 2.2 12Vi
Renault Safrane 2000 3.0 Initiale Paris
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 14:16
Посмотри как закреплена запаска и домкрат под ней.
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 15:08
Bacёk
Фары вибирай
Если решетка такая -то вот
