Текущее время: 24.07.2026 8:06
 Заголовок сообщения: Загорелась "пила" у Сценика
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 0:25
На панели Рено Меган Сценик 1997г,1.6 К7М,АКПП AD4,загорелась и давит на мозг так называемая "пила"- контрольная лампочка неисправности электронных систем,причем каких бы то ни было явных отклонений в поведении авто пока не замечено.Господа,не подскажите перечень неисправностей,приводящих к включению этой сигналки?
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 1:35
Arbalet,
- датчика положения педали подачи топлива
- датчика частоты вращения и углового положения коленвала
- датчика подъема иглы форсунки первого цилиндра
- электромагнитного клапана регулирования угла опережения подачи топлива
- электромагнитного клапана останова
- контроллера ЭБУ
- электромагнитного клапана регулирования подачи топлива
- датчика положения плунжера ТНВД
- датчика скорости
а лучше всего сделать компутерную диагностику :wink: и не ковырять все подряд разъемы и датчики
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 5:56
Arbalet
На "пилу" в Мегане, в дополнение к вышесказанному, выводятся ошибки АКПП.
Так что _eagle_ прав -диагностика поможет.
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 11:04
SergPU По большому счёту,именно вопросы по АКПП волнуют в первую очередь.Но как всегда неистребима надежда,что потрясёшь проводок- и будет тебе счастье.
_eagle_ Уважаемому обладателю CLIPa отписался в личку.
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 21:26
Проблема устранена малой кровью- заменой датчика холостого хода.Диагностику,замену,а также ликвидацию еще нескольких неисправностей и установку кое-какого дополнительного оборудования произвел _eagle_ ,за что ему глубокое мерси
:xlopat: .Кстати,все работы выполнены очень щепетильно и вполне не дорого,так что советую обращаться.
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 22:08
После того , как не завёлся в мороз ,усадив aкб и залив свечи ,стaла загоратся пила. AКБ уже в норме свечи тоже,но горит пила , заливает свечи ,прыгают обороты.Где беда,соклубни?!?
Scenic 1.6e k7m, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 22:28
Minsk375, диагностика тебе поможет....см. личку
или перещупывай с десяток датчиков начиная с клапана ХХ
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 23:04
Minsk375, а бы начал катушки зажигния поверять
