Текущее время: 30.08.2025 10:04
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 11:04
Всем привет.
Пришло похолодание и хочеться чтобы в машинке было тепло. Но проблема в том, что как только включаешь обогрев, тепла от отопителя хватает секунд на 30, после чего воздух постепенно становиться холодным. Отсюда родилась мысль, что забит радиатор отопителя. В выходные посмотрел где он стоит. Думаю, чтобы его достать нужно всю панель снимать. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 11:47
Посмотрите темы FAQ как в 19-ках немеренно много их снимали, так и у Вас, а вообще:
1. торпеду открутить - 4 болта, оттянуть максимально на себя
2. открутить вентилятор печки (стоит где аккум) из под капота - 2 болта (они же и держат блок с радиатором печки в салоне)
3. из под торпеды ОДНИМ КУСКОМ(!) вытащить блок с радиатором печки (придётся выгнуццо в динозаврической позе)
p.s.
но на самом деле этого можно и не делать
если Вы не собираетесь ставить новый радиатор печки, т.к. по опыту смысла в снятии, для промывки, почти не было, разве что только уж очень удобно чистить.. :wink:
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 15:44
Понял свою ошибку - нужно было с моторного отсека еще откручивать вентилятор, поэтому отопитель и стоял мертво. А я то думал что пока торпеду полностью не выниму, не смогу снять печку.
А тогда дополнительный вопрос: а чем можно снять хомуты со шлангов радиатора печки (те что в моторном отсеке с блока к отопителю идут ). Там доступа к к ним практически нет и они очень тугие. Может есть какое специальный инструмент? Или когда буду вытягивать отопитель в салон - шланги можно будет с салона отсоединить?
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 15:57
Elenberger
Я тут много читал, что не снимая, через патрубки, каким-нибудь раствором промывают.
Renault Megane hatchback 1996 г.в. 1,6e (K7M 702) RT красная - продан
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 16:04
VoDA писал(а):
Elenberger
Ну в общем я так и поступил, снял трубки от блока, который на печку идут и промыл несколько раз кипятком, потом уксусом(не было лимонной кислоты). Также естественно промыл и остальную систему охлаждения.
Обогрев немного улучшился, но все равно не огонь))
А судя по тому, какая гадость у меня на стенках в расширительном бачке, то я думаю что только заменой радиатора печки отделаюсь(((
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 16:06
Elenberger
У меня тоже гадость есть, но печка греет хорошо.
А что это вообще за "гадость"?
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 16:12
Когда сливал старый антифриз, жидкость сложно было назвать антифризом - красно-коричневого цвета, непрозрачная.
Когда промывал печку вытекали частички похожие на ржавчину.
В бачке же есть отложения этого коричневого цвета, которые очень трудно даже отверткой отскоблить.
Megane 1.9dTi, F9Q736
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 16:16
Не у меня другая какая-то "гадость", больше похожа на что-то смолянисто-черное.
Когда сливал антифриз - он был Ок, чистенький (больше двух лет прошло - поменял), бочок помыл, а вот эта гадость снова появляется.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 21:28
А может еще кто подскажет мастеров с прямыми руками чтобы поменять отопитель?
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 22:11
Elenberger
Патрубки откучиваются только из под капота..
в личке почитай
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 14:16
Megane 96 года. Радиатор потек после промывки. Менял сам. Кондер разъединять не пришлось. Это не легко, но возможно. На СТО не везде берутся, а ценник средний 300 тыс. работа.
