Текущее время: 15.07.2026 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 22:29
diGriz
Поймал прикольный, но напряжный глюк. На моем Сафране 2,5 20V периодически, зависимости пока не заметил, почему-то начинают внезапно падать холостые, машину трясет и она начинает тупить и дергаться при движении. На что обратил внимание - были внезапные подергивания машины с падением мощности, как будто бы поперхнулся, а затем уже на светофоре обнаружил, что гуляют при этом холостые. -
у меня тоже 2.5 и тоже такое случалось . и загоралась лампочка неисправности блока управления движком. я скидывал минус с аккумулятора и проблема устранялась. оказалось слетел немного шланг подачи воздуха к дроссельной заслонке . но со внешней стороны его видно не было, а только со стороны движка . топливо тоже может влиять. точнее его качество.
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 15:46
никто не знает аналога датчика давления масла на машинку из подписи номер (7700805825),а то оригинал дорогой больно,а аналогов что-то не наблюдаю...
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 15:52
валерасан
Exist на указанный номер (7700 805 825) выдал аналог от HElla (6ZL 003 259-561) по цене 15$ за штучку. глянь. может подойдет.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 17:25
maxim101
Та Хелла это пороговый датчик -на лампочку.
Вот родной датчик на стрелку
А вот та Hella
Замена на Хеллу не корректна и в exist, и в каталоге Hella на их сайте :ustav:
валерасан
На Safrane I использовался такой же датчик на стрелку, что и на Сафр 2 -с тем же каталожным номером... (это я к тому, где искать)
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 17:55
maxim101
спасибо,но увы SergPU прав.применимость аналогов из эксист не выдаёт мой сафранчик...потому и спрашиваю...видать и правда дорожка мне на разборку к общему знакомому,если только у вольво нет подобных шелезяк...
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 13:16
rudzv писал(а):
Машина не убита, состояние хорошее, в салоне ничего не дребезжит, бесят только пробои. Помогите разобраться, или это особенности подвески сафран-2. При сравнении с ауди-А6 и пежо 406 сафран кажется гораздо жестче, но мягче 5 пассата. Что-то можно сделать, заменить для мягкости? Сафран, 2,2ТД, 99 год.
У меня очень похожая ситуация :(
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 13:48
maxim101
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 15:38
Подскажите интервал замены свечей зажигания Safrane 2000г. 2.0л N7Q
СообщениеДобавлено: 4.10.2009 16:28
Evgenik
2.Плавает стрелка датчика давления масла(особенно на трассе, то упадет почти на ноль, то вернется на первое деление, а в городе более-менее стоит ровно) и на каком делении она должна стоять? Может это быть от течи масла через задний сальник коленвала?
От течи через сальник коленвала этого быть не может.
У меня была такая проблема сразу когда пришла машина из германии. Когда гнал с таможни и упала стрелка давления пережил некоторый шок :-)... так что понимаю ваши чувста :-)
Так и ездил, а проблема решилась так - датчик на стрелку стоит на выходе магистрали масла в поддон, в поддоне слева под датчиком есть гайка немерянного размера (ее ни с чем не спутаешь), под гайкой пару штук кольцевых резиновых прокладок, их надо заменить, они всегда есть в наличи на Элит Авто, стоят пару евро, из-за их износа давление иногда не попадает на датчик а сбрасывается в поддон и стрелка прыгает. Особенно это проявляется на горячем двигателе.
Но - прежде чем применять это решение рекомендую проверить давление объективно вкрутив манометр вместо порогового датчика давления на лампочку. Что я и делал у себя. Т.к. береженого Б-г бережет, мудрость народная, проверенная годами.
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 16:55
egor-lucky
спасибо большое за информацию,если не трудно,вспомни
1какая резьба порогового датчика давления на лампочку
2.как точно обозвать резиновые прокладки под гайкой немерянного размера. номер её не этот ли 770.3065.157
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 18:09
валерасан
За резьбу подсказать не могу - манометр одалживал у мастеров. Прокладки тоже - покупал по образцам.
Думаю в этом вопросе слово за SergPU.
P.S. Резьба кажись на фото от SergPU это она и есть M10x1
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 19:15
валерасан
1. M14x1.5
PS Валера, у тебя же есть такой же каталог :twisted:
СообщениеДобавлено: 6.10.2009 15:49
как говорит egor-lucky
И ещё-семь раз отмерь,а отрезать дай другому :D
SergPU
у меня не только каталог,а и авто такой же(ну почти),ну не всё мне с ним понятно-например позиция 3 в рисунке выше-это они,прокладки?
для того и форумы,что б спрашивать и отвечать при желании,а не :draznit:
СообщениеДобавлено: 6.10.2009 16:05
Что то не вяжется прыжки стрелки и прокладки - сколько Сафранов было и сейчас и 2.0 и 2.5 и на механике и на автомате - при нормальном моторе после смены масла - синтетика 5в40 - стрелка при прогретом моторе четко стоит - большое деление +2,3 маленькие риски и не должна никогда падать. А машины прошли прилично, некоторые больше 300 тыс.
СообщениеДобавлено: 6.10.2009 16:35
валерасан
я менял обе резинки и номер 1 и номер 3.
R19DT
я вкрутил манометр вместо датчика на лампочку через удлинитель, и положил перед лобовым - проехался - при езде стрелка на приборке периодически падала а на манометре стояла четко.
после откручивания болта и замены резинок проблема исчезла,
пробег с тех пор 40тыс. - стрелка на приборке работает идеально
до этого чистил клеммы на датчике - не помогало, масло заливал только синтетика 5w40 Mobil1
