Текущее время: 15.07.2026 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 0:06
может кто знает где можно вызвать эвакуатор, ну чтоб не очень дорого, машинка стоит в Сухарева, доехать буквально 1км до сто????
рено клио 1.2 rn
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 20:48
есть очущение что после замены охл. жидкости радиатор стал плохо охлаждать. может воздух не до конца выпустил. подскажите сколько мест и где они находятся для выпуска воздуха.
рено клио 1.4 1995 г.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 16:38
должна быть сверху на радиаторе. я вообще не выпускал -- у меня на радиаторе пробки нет, и судя по всему так и должно быть -- машина охлаждается нормально, и печка греет тоже хорошо.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 11:17
такой вопросик к сообществу... :-)
ради эксперимента залил 15 литров 95 бензина, всегда ездил на 92. в итоге расход поуменьшился, а цена подороже...
пересчитал циферки, короче по соотношению цена/километры то на то и выходит.
вопрос, чем лучше кормить машину: 92 как привыкла, или 95??? и какие могут быть последствия от того или другого... спсб...
Renault Clio, 1.2i (D7F730), 98г.в., синий металлик
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 11:25
Darvin я себе ради эксперемента залил в мае литров пять 95 (вроде на Славнефти). А езжу я газу, поэтому бенз используется что бы завестись и немного прогреть двиг. Первую неделю ОК, и заводится лучше и когда просто попробовал на бензе проехать вроде шустрее показалось... Но через неделю с бензина заводиться стала хуже, а еще через неделю совсем плохо. Влил сверху пятерку 92 - все гут.
Еще слышал мнение, что летом мона и на 95 кататься, а зимой лучше 92 :|
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 11:47
я тож пробовал заливать 95... вообще ничего не заметил...
потом правда прочитал что на E7F 706 по паспорту 92-й рекомендован....
а вот на все другие моторы 1.2 1.4 помоему не ниже 95-го. Поидее, при наличии датчика детонации (на 1.4 моно стоит точно, помойму тока на моем 1.2 моно нету) кроме расхода ничем не грозит.
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 11:57
Раньше катался только на 95, но потом начитавшись отзывов и по совету добрых (изнающих) людей -перешел на 92. Разницы не заметил.
А с учетом того что наш Нефтепром не выпускает бензин выше 92, то безопаснее лить его.
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 23:17
Здравствуйте товарищи Клиоводы. Подскажите, как менять опорные подшипники. Если можно поподробнее- технарь я слабый. Кстати для смеха. Хотел найти где провести енту процедуру и оказалось, что в нашем городе позакрывались все рем. мастерские. Ниче кроме шиномантажа и подпольщиков нет. БЛИН, ДОЖИЛИСЬ, ПОЗОР.
clio 93-1,2 моно., зовут Клепа
 Заголовок сообщения: Замена аммортизаторов Clio I (Monroe)
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 4:53
Димыч
и посмотри тут
В двух словах:
- снимаешь колесо
- откручиваешь верхнюю гайку крепления тарелки к чашке кузова(удерживая шток от проворачивания шестигранником)
- откручиваешь два болта крепления стойки к поворотному кулаку
- снимаешь стойку в сборе
- стяжками сжимаешь пружину
- откручиваешь вторую верхнюю гайку
- разбираешь стойку и меняешь что нужно
- собираешь в обратном порядке
PS Будь готов к тому, что возможно понадобится замена еще некоторых элементов стойки, помимо опорников.
PPS Умершие опорники провоцируют поломку пружины :ustav:
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 18:59
Спасибо!!! Пока не сделаю поставлю авто на прикол. Отдельное спасибо за оперативность ответа.
СообщениеДобавлено: 4.10.2009 21:34
подскажите где находится топливный фильтр. и как его менять.
СообщениеДобавлено: 4.10.2009 21:35
и еще ради интереса. в грм стоит цепь или ремень?
СообщениеДобавлено: 4.10.2009 21:38
donec
стоит ремень, а фильтр под баком, там 2 хомутика и все
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 4.10.2009 22:00
есть какие нибудь подводные камни при смене фильтра? нашел фильтр. он вставляется в цилиндр? или это и есть сам фильтр?
СообщениеДобавлено: 4.10.2009 22:23
donec
дане, это сам фильтр и есть
