Текущее время: 16.07.2026 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 22:17
хочу поменять аммортизатор. в магазине есть 2 вида аморов. 62см и64. может я путаю но где то в этих числах. так как проверить что мне брать?
рено клио 1.4 1995 г.
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 22:19
donec
52 или 54 :ustav:
узнать -снять колесо и померить, скорее всего 54, но не факт
СообщениеДобавлено: 6.10.2009 22:09
предложили аморы record/ говорят оригинальные. кто ставил . как они?
СообщениеДобавлено: 6.10.2009 22:20
donec
юзай поиск, а он говорит Рекорд -..авно :ustav:
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 9:15
Рекорды - это китай, оригиналом там не пахнет, я в свое время купил на клио на 52, оказалось на 54, надо было все оперативно,так что пересверлили и катался долго
Renault Clio RN 1.4i/LPG 1991 г.
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 19:23
так стоит брать
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 23:37
donec
Недавно поставил задние мортеры Каяба. ВЕЩЬ. Зад не едет-плывет. Я ввосторге! Думаю передние будут не хуже :D
SergPU
Ты был прав. одним опорником дело не ограничилось. :-? По хоже чтото врулевомм механизме. :crazy: При максимальном повороте поворачивает авто не плавно как должно быть, а с рывком. Уломал человека, который раньше занимался у нас подвеской. Завтра поеду смотреть, что там ,за елки палки.javascript:emoticon(':twisted:')
clio 93-1,2 моно., зовут Клепа
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 13:09
Драсте люди добрые...
Есть такая проблема. Центральным замком не открываются двери. Точнее пытаются но эти штуковины (которые выпрыгивают) дёргаются, но не вылазят. Отлично работает только пассажирская спереди. Естественное предложение смазать(есть такое ощущение, что там смазочка кончилась, так как даже рукой выдернуть штуковину трудно...).
Начал пытаться снять обшивку двери... нилизе...
расскажите как снять обшивку.
как я понимаю...
открутить болт внизу, болт в ручке открывания дверей и ручка стеклоподъемника.
с болтами справился, а вот как снять ручку стеклоподъемника?
может есть исчо какие подводные камни?
Renault Clio, 1.2i (D7F730), 98г.в., синий металлик
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 14:29
Darvin я ножом отковыривал или отверткой. Я чинил уже все моторчики кроме водительского и дело было не в смазке на тягах, а приходилось разламывать корпус моторчика, затем развальцовывать сам моторчик и чистить.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 14:32
Darvin
На примере моей двери
1. Снимаешь треугольную накладку зеркала
2. Откручиваешь и снимаешь ручку открывания двери двери
3. Сняв наружнюю накладку, откручиваешь ручку закрывания двери
4. Откручиваешь динамик (если есть)
5. Откручиваешь нижний карман (если есть)
- ручка стеклоподьемника снимается поддеванием отверткой
- начиная снизу начинаешь отдирать обшивку от двери(именно отдирать-она приклеена на герметике и стоят несколько пистонов)
- отодрав обивку до верхней кромки, сдвигаем ее вверх и снимаем
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 17:23
Darvin
у меня ЦЗ не родной, ставился вместе с сигналкой, два раза менял моторчики по одной и той же причине -- ломается или шестерня или тяга.. при этом тоже какбы дергается.
блин.. машинки ж уже нету
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 21:55
Всем привет! Вот приобрели Клюшку у товарища "Pani", машина вроде ничё так, но.... Проводка кошмар, всё переделывать пришлось, датчик ХХ поставил новый! Сейчас присутствует такая проблемка: Оно само, без перегазовки заводится, прогревается и дойдя до рабочей температуры глохнет! :( Ну а потом, хоть сиди и дуй на двигатель чтоб остыл, а потом по новой......... Короче бред, подскажите куда смотреть, чего крутить???
Renault Clio RT, 1991 г.в., E7J-1,4 л, моновпрыск, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 22:11
пуля
какраз таки скорее всего неправильно отрегулировали регулятор ХХ при установке
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 23:59
Всмысле неправильно? Его ещё и регулировать надо?!! Там же МОНОвдрыск I_broken , гадость электронная 2 месяца воюю с ним, неговоря о косяках в подвеске, выхлопе от тазика 2108..... Иной раз думаю о продаже :ustav: .....
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 0:07
пуля
регулировать его надо так: при полностью закрытой заслонке, когда шток задвинут полностью (можно проводами с АКБ задвинуть :wink: ) между первым и вторым контактом должна быть изоляция, при всовывании щупа (0,5 помоему) между штоком и рычагом ДЗ на этих контактах должно быть короткое. Регулируеться болтиком на рычаге ДЗ. Может кто подправит...
