Текущее время: 23.07.2026 12:36
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 10:44
Раньше при проезде трещин или ямок, сзади был мягкий или так сказать смягчёный удар , сейчас такое чувство что на кирпич налетел, удар отдаёт по корпусу авто ..
Даже на малой скорости при проезде небольшой трещины или на латке асфальта , чёткий жёсткий удар ..(((
сездил на СТО , глянули подвесу но ничего не нашли, аммы сухие, люфтов нет..
скази чтоб узнать что стучит, нуна снять всё и посмотреть
Ну первое что приходит в голову - сайленты торсионов.
Есть ли чашки в задних аммо и чито там ещё может постукивать ???
сайленты в ближайшее время буду менять, так вот к чему вопрос - что ещё может прикупить ???
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 11:04
посмотри резинки (втулки) креплений аммо, возможно развалилась
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 12:39
А крепление задней палки к кузову проверяли?
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 12:53
неа наверное, так тока фонарём посветили и монтировкой чёта подрыгали..
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 15:52
graver
Ну что-там? А то что-то у меня похоже.
Renault Megane hatchback 1996 г.в. 1,6e (K7M 702) RT красная - продан
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 16:09
а может тупо запаска прыгает или ещё какая штука в багажнике ? :mrgreen: ...или сама крышка/дверь багажника
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 19:57
:krugom:
Посмотерл знакомый, грит втулка аммо или он сам, при том что он сухой и исправный..
на днях заеду к знакомому на КЛВ БОШ, у них стенд динамич. нагрузки , проверяют сайленты и аммо...
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 19:42
А что может случиться с самой балкой ?
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 20:39
Сколько нужно сайлентов на 4-х торсионную подвесу ??
2 или 4 :|
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 20:44
graver, 2 вроде
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 17:12
дОкладаю !Тщательный осмотр и прощупывание не выявило значительных дефектов :roll:
Сайленты были живые, в норм. состоянии.
Аморты - один был "подуставший" , другой в целом живой
Снятие и разборка балки показало что с балкой всё ОК !
Т.к. сайленты я всё равно уже решил менять , заодно поменял и амотры( масло RECORD )...
ВЕРДИКТ -
Дело не в сайлентах, а в уставшем(их) амортах !
По ощущениям -
Стало заметнее лучше .
Более чёткая работа подвески, лучшее смягчение и гашение выбоин.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 1:19
У мя на торсионах не было балансировочных грузиков, на скока ето критичо для подвески ( балки \ с.б ) ???
Стоит ли их поискать и установить ?
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 10:54
А что за грузики?
У меня такой же стук.. Надоело
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 11:27
:shock: первый раз про такое слышу
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 11:32
На 2х полуосях балки висят (две половинки надеты на ось) здоровенные железяки (по одной на полуось), судя по размеру по полтора-два килограмма. Назначение - исключить резонансные вибрации в рабочих режимах.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
