Текущее время: 22.07.2026 8:37
 Заголовок сообщения: Регулировка руля
СообщениеДобавлено: 8.02.2005 21:08
Подскажите, плз, регулируется ли руль на Рено 19 Европа (97 г.1,4 карб). Под рулем в пластиковой крышке есть выемка под рычаг - рычага нет... Это на всех Европах или у меня отломался???
СообщениеДобавлено: 8.02.2005 23:45
может быть по разному (а выемка стандартно)
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка руля
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 19:12
Думаю, коллега, у тебя его просто нет. Т.к. у меня тоже Европа, (98 г., 1.4 карб.) и та же история. Все дело в уровне комплектации. В моем случае он минимален. Даже тахометр пришлось самому ставить (путем замены приборной панели с оным девайсом :D ).
Батько пьяный, а я ни! Нафига воно мэни???!!!
СообщениеДобавлено: 12.02.2005 14:29
Раскажи плиз что еще кроме панели приборов нужно добавлять чтобы тахометр заиметь и с какими проблемами можно столкнуться
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 13.02.2005 3:10
хыыы, регулировки нет, все очень просто просматривается - снимается крышка, где и находится то место с выемкой и смотрится внутрь - колонка закреплена наглухо - 2 + 2 болта или 2 болта + 2 шурупа...
панель приборов становится без всяких проблем, главное не сломать пластмассу троса спидометра, поэтому делать надо в тепле
P.S. не понял, пингвин же лагуновод, или там тоже бывают без тахометра?..
СообщениеДобавлено: 13.02.2005 16:02
В том то и дело что мне попалась такая
СообщениеДобавлено: 14.02.2005 0:07
да, без тахометра не весело...
может лучше отдельно купи, как тюнинг-аксессуар
по цене примерно одинаково будет
СообщениеДобавлено: 14.02.2005 9:51
Не хочется что-то лишнее в салон цеплять - а так вродь как и на панели
